golf 3e pumba jama
golf 3e pumba jama
Tere, paluks abi probleemi lahendamisel, ise enam jagu ei saa.
Golf 3, 92, bensukas, 66kw.
Lambist enam mingihommik bensupumpa süüte sissekeerates järgi ei löönud, seier nullis. Tühjast kohast hakkas jäeel hetk hiljem tööle, töötas nädala. Hiljem sama jama, pumpa enam järgi ei löö. Testriga mõõtsin vool tuleb 12V peale, peale releeplõksu nullis ja starteriandmise ajal jookseb u 8v peale. Kui pistik pumbale järgi panna pump lööma ei hakka. Järgmine päev lähen garaazijuurde, auto töötab perfektselt, igaksjuhuks vahetasin pumba ära, töötas ilusti kuid bensuseier pani segast. Auto seisis 2 päeva peale sõitmist ja einam ei tööta, pumpa järgi ei löö.....
Mõistus on otsas, mis viga võib olla?
selfkiller
- Auto: VW Golf IV
Re: golf 3e pumba jama
Mul golfil ka kunagi sarnane jama ja mul oli siis immo see, mis neid probleeme põhjustas. Kui sul on muidugi immo peal. Kui ei siis vaata elektri juhtmed üle ja relee tasuks ka üle kontrollida/vahetada. Vist nr 30 kui mälu ei peta.
immot ei ole, ja mismõttes relee nr 30? kui kaitset mõtlesid siis kaitse on terve.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Releedel numbrid peal, kui kaitsmekarbile/releedele otsa vaatad, peaks taipama. Ainult et mina pakuks numbreid 80, 67 või 167 kütusepumba releele.sims kirjutas: ja mismõttes relee nr 30?
keegi siis teab kindlalt mis nr relee on pumbal või teab mõnda head veebilehte soovitada kust teada saab?
Viimati muutis sims, 07 Juul 2010, 18:00, muudetud 1 kord kokku.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Suure tõenäosusega nr 67. Alumises reas paremalt esimene.sims kirjutas:keegi siis teab kindlalt mis nr relee on pumbal või teab mõnda head veebilehte soovitada kust teada saab?
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... asten.html" onclick="window.open(this.href);return false;
viga oli siis pumba relee massklemmi ühenduses.
a nüüd kogu selle jama peale on uus viga, sõiduajal kukub bensuseier lambist nulli, süüte välja keerad on ok jälle. Eitea kas viga selles kyttetaseme skeemi yhenduses?
