Starteri sobivus
Netman112
Starteri sobivus
Lugemata postitus Postitas Netman112 »
Tere kaasfoorumlased
Ehk oskab keegi öelda kas g2 1,6 td starter ja g3 66kw besuka starterid on omavahel 1:1 vahetatavad ja on sama võimsad jne? Kuna oma diisli starter andis otsad siis otsin selle asemele midagi.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: Starteri sobivus
Bensuka starteri võimsus on 1,1 kW, diislil 1,7 kW. Muidu külge peaks see bensuka oma minema küll.
Netman112
Tänud vastuse eest :) Ehk oskab keegi öelda midagi kas pendiksid ja harjajad on mõlemal starteril samad või on erinevad?
T6nis2
DIISILE pane DIISLI starter,Bensiini mootoriga autole võid panna emba,kumba. Pendiksi,ja harjade tugevus varu on erinevad. ppp. võiks kah siiski lahti seletada,kas pendiks bensukal,ja diislil on erinevust? Praegu mässan tõmbereega,bens VS.diisel.(tõmbe relee klemmid). Diislile(diisel mootoriga autole) ei tohi panna bensiini mootori starterit. Võid panna,kuid miinus 5-ega.on m.. ja h a... . Kogu lugu,endal läbi proovitud G2-hel.1,6d.
samzik
Telefon: 55558855
Kas sa ise suudad oma teksti lugeda? Mina ei saanud küll mitte kottigi aru, mida sa öelda tahtsid.
Va. ära pane pensuka starterit diislile.
T6nis2 kirjutas:DIISILE pane DIISLI starter,Bensiini mootoriga autole võid panna emba,kumba. Pendiksi,ja harjade tugevus varu on erinevad. ppp. võiks kah siiski lahti seletada,kas pendiks bensukal,ja diislil on erinevust? Praegu mässan tõmbereega,bens VS.diisel.(tõmbe relee klemmid). Diislile(diisel mootoriga autole) ei tohi panna bensiini mootori starterit. Võid panna,kuid miinus 5-ega.on m.. ja h a... . Kogu lugu,endal läbi proovitud G2-hel.1,6d.
T6nis2
Kui tehnikast ei taipa,siis tundubki vastus arusaamatu.
copilot
samzik kirjutas:Kas sa ise suudad oma teksti lugeda? Mina ei saanud küll mitte kottigi aru, mida sa öelda tahtsid.
ei tea kuidas sa aru ei saanud....diisel tahab võimsamat starterit saada, bena oma võib otsa istuda aga ei jõua motot sul vedada nii nagu disla oma. ehk talvel külmaga pead hakkama oma masinat käima lükkama v nööriga tõmbama. Vähemalt 1,9 TDI puhul peab starter jõudma käiata mootorit ~285-300 RPM i kanti kui tahad et käivitus oleks normaalnem, ei tea kui kiiresti peab seda 1,6 td starter tegema aga põhimõte on diislitel sama.Suvel võib töösooja motoga käivitus samuti raskeks minna, sest soojuspaisumise tagajärjel on töösoe moto tsipa tihedam ja isegi kehva kulunud disla enda starteri puhul tekivad kohe käivtusprobleemid(pikem käivitus kui külmalt näiteks jne), seda ütles mulle ka igapäevaselt diisleid remontiv inimene kus käisin oma moto surveid mõõtmas, et see tavaline viga miks näiteks soojalt on käivitus kehvem kui öö läbi seisnud motol.
Et 1,1 kw ja 1,7 kw ikka tuntav vahe ma arvan
kui eksin, parandage mind.
Viimati muutis copilot, 18 Aug 2010, 03:26, muudetud 1 kord kokku.
Diesel Power KEEPS ME GOING
Netman112
Tänud kõigile vastamise eest :) järelikult on siiski mõttekam uus diisli starter muretseda või siis vana korda teha. kui kellegilon pakkuda g2 diisli starterit siis kõik pakkumised on oodatud
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Vaatasin siis huvi pärast, palju starterite juppidest erinevad on. Tõmberelee on sama (võib-olla aastakäikude kaupa erinev, nii detailidesse ei laskunud), kõik muud suuremad tükid erinevad.
T6nis2
Tõmberelee sisu kallale minna,siis koodid erinevad,kuid miks? Tõmbe relee klapib nii FORD Sierral,kui ka VW.Passatil Audil. Tänud ppp.
T6nis2
Netman112, osta starter mis on nn,satelliitidega,mitte otse ülekanne rootorile.
