Hei
Panin hommikul auto käima, lasin kojamehega korra üle akna ja vaatasin, et aken natuke must, mõtlesin, et lasen vedelikku, aga mida ei tule on aknapesuvedelik. Paagis on pesuvedelik olemas, aga aknani ei jõua. Kui vajutada kangi, siis ei kuule ka väikest urinat, mida pump peaks tegema. Kas siis pump läbi ? või on süsteem kusagil umbes ? Ehk oskate rääkida siis teaks, kust otsast peale hakata. Ja palju maksab uus pump, kui juhtub, et pump on läbi. Autoks 97 vw passat B5 1.8 92kw.
Mure vw passat esiklaasi pesuga.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Re: Mure vw passat esiklaasi pesuga.
Kui urinat ei tee siis pump ei tööta - põhjuseks kas vigane pump, läbipõlenud kaitse või juhtmestiku probleem. Uus pump ei maksa eriti midagi, lähim varuosapood oskab hinna öelda.
raiku
- Telefon: 5214714
pumpa saad testida sinna otse voolu peale lastes. kui siis ei tööta ongi lahendus ju käes.
viljandi mölamies
