Tegemist siis vento/golf3 süsteemiga, leidsin anduri juhtmed ja lükkasin sinna sappa golf2 temp anduri aga nüüd näitab +50 kraadi ja kõik, kui küljest ühendada puudub üldse välis temp. funktsioon.
Küsimus siis:
Et kas golf3 ja golf2 välis temp. andurid on erinevad või on minu oma pees?
Mfa välis temp. andur
Jurmola
- Auto: Golf 2
- Tänatud: 25 korda
Re: Mfa välis temp. andur
Küsiks siis kohe ka seda, et kui mu mfa näitab pidevalt umbes -30 kraadi siis kas viga tuleb otsida tempi anduris või kuskil juhtmestikust vms? Tegemist passati(90 aasta G60) süsteemiga
Viimati muutis Jurmola, 20 Sept 2010, 13:45, muudetud 1 kord kokku.
- highway2hell
- Telefon: 5102926
- Auto: Škoda Kodiaq, VW Polo mk1
- Tänatud: 5 korda
Peaaegu sama asi: Tempid näitab küll ilusti ära, aga mida ei ole käima saanud, on kütusekulu näitamine. Stabiilselt on ees 99.9l/100km. Ühtlasi ei näita ka kiirust ekraanil. Proovitud vahetada spidoplokki, asi ikka sama. On ideid? Tegu G2-ga, 1.8 82kW.
Kohvispets OÜ - kui kohvimasinaga mure, võib minu poole pöörduda!
