vw passat B4.....
kalan
vw passat B4.....
Lugemata postitus Postitas kalan »
Tere mure selline, et minu autol koguaeg aku l2heb tuhjaks....
Vahetasin geneka harjad 2ra ja hakkas kellade peal tuli vilkuma, et akule ei anna laadimist... aga testeriga m66tsin k6ik on okk... milles v6iks mure olla....
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: vw passat B4.....
Näidikus hakkab tuli siis põlema kui genekale ei tule ergutusvoolu peale. Segaseks jäi mida sa mõõtsid ja mis oli ok?
kalan
noo asi on selles kui annad gaasi siis tuli kustub... aga kui v2ikestel p66retel siis hakkab vilkuma... no mis moodi ta ei tule.. kui juhtmed on k6ik ok..
