kombi valve vw passat 1.9 tdi
nailboard
- Telefon: 56759651
- Auto: VW Passat TDI 1.9 TDI
Avastasin mootori plastik katte eemaldamisel sellise asja. Kombi valve (eestikeelset nimetust ei teagi) oli õline. http://fotoalbum.ee/photos/nailboard/76920311" onclick="window.open(this.href);return false; Ilmselgelt ei ole see normaalne. Mis seal järgi hakkab andma?
Powered by TDi
tobimarg
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 39 korda
Re: kombi valve vw passat 1.9 tdi
See ju EGR? Heitgaaside retsirkuleerija. Seal on üks kummitihend EGR-i ja sisselaske kolle vahel mis jäigastub ajapikku. Maksab mingi 30 eeku. EGR istub kolme kuuskandiga kinni kui mälu ei peta (võis ka torx olla), samuti tuleb lahti lasta alt peale jooksev heitgaaside flants (selle ja EGR-i vahel on metalltihend mis puhasta lihtsalt ära). Kui EGR maas siis kraabi puhtaks ja pese diisliga ära. Ära üllatu, seal sees on ikka kõvasti kakat arvatavasti. Mina kraapisin veel sisselaske suudmest ka ettevaatlikult väljapoole omajagu nõgi ja tahma. Peale tihendi vahetust on EGR kuiv ja puhas.
