1) signa panen peale, mõne sekundi pärast võtab ise maha. uksed lahti ja tavaliselt ei hakka karjuma, kui ukse sellises seisus avan, aga vahel hakkab ka. süütevõtit keerates on aga kindel, et kisa lahti ajab.
2) armatuuril olev kell läheb iga kord nulli, kui süüdet keeran
3) pöördeid viskab ka aeg-ajalt siia-sinna (kord rohkem, kui vaja, kord kukuvad nii palju, et ähavrdab tühikäigul välja surra), seda paari nädala jookul paar korda juhtunud.
Ehk on ka see info abiks:
Süüteluku põhi oli läbi, aga olin ise välismaal ja auto oli tuttava käes. Üks hetk läks nii jamaks, et käima enam ei läinud. Selle parandamiseks vedas ta otse starterist kaabli, mis sigaretisüütajas voolu andis. Kogu jama signa ja muude asjadega algas siis, kui seesamune kaabel enam voolu ei andnud. Kaabel on nüüdseks eemaldatud, põhi vahetataud, aga asja korda ei saa. Mitmete remondimeestega seda arutanud, keegi midagi mõistlikkku öelda ei oska. Ehk oskab siinsesest seltskonnast keegi midagi arvata- soovitada?
Golf 3 signaga jama
Re: Golf 3 signaga jama
1) Signa peabki kisama hakkama, kuna uksed teeb lahti sul keegi muu, mitte signa. Kas võtmest keerates läheb lukku ilusti? Mõlemat poolt? Ehk siis uksed teeb küll miski uuesti lahti, aga signa jääb ju peale. See et vahetevahel uste peale karjub ja vahel mitte on arvatavasti see, et uksed võetakse tavaliselt valve alla nii 30 sekundit hiljem (oodatakse salongitule kustumist). Kui enne seda lahti teed, siis lihtsalt ignoreeritakse. Samas süütelukk võetakse tavaliselt kohe valvesse. Äkki selle jama peale läks ka signa vool ära mingi hetk ja signa seadistus läks maha. Osa vaakumpumpasid tahavad pikemat keskluku signaali, näiteks ühe SEC mersuga oli selline teema, et default 0.8 sekundiga ei jõudnud korralikult lukku panna ja kuskit tuli käsk uuesti avada. Siis sai 4 sekundi peale pandud ja kõik ok. Samas vaakumpumbaga volkareid üksjagu teinud ja need pole tahtnud. Kas muidu sigaretisüütaja töötab praegu`? Äkki mingi signa vool kuskilt sealt ahelast võetud ja see nüüd puudu. Kaitsmed kõik terved?
2) See kella teema viitab samuti sellele, et kuskilt kaob mingi hetk vool ära (kaitsme/relee karbis äkki mingi jama)
