Mure G2 1991 aasta 1,6 td 44kw
Sander_GSI
Auto: VW Golf II 1,6td 1991
Lugemata postitus Postitas Sander_GSI »
Sai ostetud täna golf 2 diisel,et siis mootor ei taha tööle minna, korra läks ka tööle aga töötas väga halvasti ning suri välja.
starterit kedrates lubab aga tööle ei lähe, nagu jääks kütet väheks või midagi. Mida oleks mõtekam esiteks vaadata?
masin oli kolm aastat seisnud ka muidu ja nüüd ajasin ta välja ning tahaks elu sisse puhuda kuna kere korralik :wink:
T6nis2
Re: Mure G2 1991 aasta 1,6 td 44kw
Kui lubab(potsutab),kuid siiski midagi rohkemat--- eelsüüte küünlad? Starteri ,,kiirust,, pead ka jälgima. Huvitav on see,et kui täna ostsid-----hm. Laipa ostsid? Enne AUTO ostu veendu auto korras olekus.
Sander_GSI
teadsin et vigane on , kommiraha eest sain ka.
poksutab jah, noo soojalt peaks ilma eelsüüteta ka minema juu . korra kui tööle saime siis töötas kohapeal teatud aja ning suri ära ja enam tööle ei läinud...
kuid eelsüüde küünla ühe võtsin maha ja kontrollisin oli küll korras :wink:
äkki midagi kütte kätte saamisega?
T6nis2
Kui seda kahtlustad,siis pane toite ahelasse pudel küttega.
Siim
Tänanud: 21 korda
Küte on "uus" ikka? Kui 3 aastat vana küte, siis suht loog, et käima ei lähe ju. :D
grahv
Auto: T3
Lugemata postitus Postitas grahv »
botzor kirjutas:Küte on "uus" ikka? Kui 3 aastat vana küte
See on teemaks bensiini puhul... Korralik diisliküte peab ajale hästi vastu. Aaastaid...
Sander_GSI
kütet kallasime juurde ka uut..
Sander_GSI
Oskaks keegi öelda kus tal asub kütusepump või kuidas tal küte peale tuleb?
AutomatiC
Telefon: 5060671
Auto: golf2 vr6, jms.
Lugemata postitus Postitas AutomatiC »
osadel on paagi sees etteande pump, teistel ei olegi mingit pumpa, nagu varem juba öeldud, võta kanister küttega, pane sinna voolik sisse, ime küte tulema ja torka teine ots kõrgsurvepumpa, kanister muidugi aseta kõrgemale kui kõrgsurve pumb ja proovi niimoodi käivitada.
5060671
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
Sellel isendil asub etteande pump kõrgsurve pumbas. Arvatavasti on kolme aastaga küte paaki tagasi jooksnud. Kui pumba kütte pealevoolu voolikus õhumullid või ainult õhk vahel siis ürita küttesüsteemist õhk välja lasta (kasvõi surve kompressoriga paaki ja pumba juurest tagasivool lahti, kui kütet tagasivoolust tulema hakkab siis voolikud tagasi külge).
Samuti soovitatav kõrgsurve torudest õhk vahelt ära lasta kui õhk vahel on, lased pihustite pealt võtmega torud lahti (piisab kahest) ning annad starterit, kui kütet tuleb siis keerad torud kinni ning peaks käivituma.
Kui masin seisnud kolm aastat siis soovitaks kütte ning õli filter vahetada ning loomulikult ka õli.
Edu!
Diesel, what else?! :)
Sander_GSI
häda oli hoopis kinnises katakas ja tagasivoolu toru võttis õhku vahele filtripealt :D
asi töötab nüüd hästi :P
