passat b2 katalüsaator
keefir
Lugemata postitus Postitas keefir »
käisin ülevaatuspunktis tulesi reguleerimas ning mõtlesin, et teen tehnilise kontrolli ka ära (paari kuu pärast ülevaatus siis)
ning jälle tuli teemaks, et see mootor millega ringi paarutan, vajab katalüsaatorit mida mul enam ei ole. kuigi sama ülevaataja juures sain eelmine aasta läbi (kuigi kat'i all ei olnud.) passis mul ka kirjas ei ole, et peaks olema katt all.
kuulsin veel teise ülevaataja käest, et kui lambda andurit ei ole siis ei ole vaja katti.
niisiis loll küsimus aga ikkagi vaja teada, et kust ma peaks vaatama lambda andurit ? :oops:
ja mis arvate sellest, et kui passis pole katti märgitud siis ei peaks olema või peaks ? (CO oli mingi 0,6 ilma katita)
Viimati muutis keefir, 13 Okt 2010, 11:05, muudetud 3 korda kokku.
tere
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: passat b2 katalüsaator
Lambda on neil vanematel volkaritel tavaliselt väljalaske kollektori küljes.
Aga alustuseks tasuks vast veidi enam andmeid oma masina kohta puistata (aasta, töömaht, võimsus jne.).
Viimati muutis pppp, 13 Okt 2010, 11:08, muudetud 1 kord kokku.
keefir
autoks siis passat b2 1988, 53kW ning 1,6 bensukas :)
tere
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Lambdat selle mootori küljest ei leia (kui sinna sakslane just mingit järelturu-kati süsteemi aretanud ei ole, aga vaevalt). Originaalis oli seal miskine oksüdatsiooni-katt (mis HC-d ja CO-d vähendab; sakslased kutsuvad seda U-Kat) all, aga ju see on oma tegevuse lõpetanud ja minema visatud.
Viimati muutis pppp, 13 Okt 2010, 11:51, muudetud 1 kord kokku.
keefir
ning kokkuvõttes võib öelda, et katalüsaatorit ei ole vaja ning tõenäoliselt sellepärast seda passis ei olegi kirjas ?
tere
