Vento immo.
niuhh
Auto: vw golf2/ Golf 3 1.6 55kw
Vento immo.
Lugemata postitus Postitas niuhh »
Tervist .
Et teemaks on siis Vw vento immo vist mis on uurimise põhjal ise sinna pandud kellegi poolt vms(vähemalt nii öeldi mulle selle et immo eemaldamine käib sellise väikse ümmarguse junniga vms.. et juttudepõhjal et peaks olema ise sinnapandud.) jaa asi on sellline siis et kui nüüd oli se esimene suur külm siis se immo pööras ära vms... et muidu on seal käigukangijuures tuluke et kui immo peal siis põleb roheline ja kui ei ss punane agaa nüüd põleb seal vabsjee kollane tuli ja piiksub 24/7 nagu koguaeg kas auto töötab või ei vahet pole üks ja sama piiksumine koguaeg ja see veel kõigeparem , et auto läheb ilma immota tööle see ei tea midagi tegema et jah.. uurisin netist kas on selliseid asju olnud ei leidnud.. äkki tõesti on ainult külmast ja kaob ära aga. no mõtlesin ennem küsida kui midagi ise tegema hakkan või taolist. seega oleks tänulik kui keegi mõistaks midagi öelda sellepeale, kas on põhjust muretsemiseks või ei. 8)
Tänud.
Re: Vento immo.
Kui sa inimese moodi kirjutada viitsiks, siis vast keegi vastaks ka.
Praegu loe mitu korda läbi ja siis alles hakkab aru saama.
Kui ta sul praegu veel töötab, siis mis sa temast näpid (Töötab selles mõttes, et autot saad käivitada :)).
Parem tee selgeks, mis tootja oma see on. Võid ju lisada ka pildid, äkki kellelgi samasugune. Tee pilt sellest pulgast millega maha võtad, millised tulukesed on jne. Kui lõpuks juhendi leiad, saad teada mida see kollane staatus tähendab.
Aga jah, lause ehitus, komad, punktid jne oleks teretulnud.
niuhh
Re: Vento immo.
Ok. Vabandust, järgmine kord püüan paremini.! :cry: Aga, ei oskagi midagi rohkem lisada, lootsin ,et keegi oskab midagi lihtalt öelda. :? Aga, no kui sa ütled ,et nii töötab eks siis nii peab olema. Ei ole eriti kapitali, et kuskil lasta kontrollida või midagi parandada, et eks siis pean ise hakkama saama.
Tänud;)
