vw passat 1.8 79kw pöörded jamavad! aidake.
mart81
Telefon: 5226722
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas mart81 »
asi hakkas nii et sõitsin maanteel ja äkki hakkas jamama et kord ise kiirndas siis jälle mitte ja võtsin vabapeale siis pööre käis nii et 1500 ja 3500 vahel üles alla kogueg.
koju tulles võtsin küljest tühikäigu mootori juhtmed siis käis 1500 ja 2500 vahel.
nüüd vahetasin tühikäigu mootori ära ja asi ikka sama
külmalt on 2500 kui juhtmeid taga pole ja kui juhtmed taga siis 3500 aga soojalt hakkab taaskord kõikuma.
ennem seda jama lasin vahetada plokikaane-, klapikambrikaane tihendi.
Milles võiks viga olla?
Viimati muutis mart81, 04 Dets 2010, 10:51, muudetud 1 kord kokku.
RKsilver
Re: vw passat 1.8 79kw pöörded jamavad! aidake.
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
Õhu leke sisselaske süsteemi.
