Õlikorgist läks sodi sisse
EML
Lugemata postitus Postitas EML »
Selline asi, et õli juurde valades läks mootorisse tükike fooliumit, mis oli kanistri ava katteks.
Foolimitükk oli sattunud kuidagi õli sisse ning valades läks see mootorisse.
Tükk kuskil 2x2 cm.
Kas see kujutab endast mootorile mingit ohtu või võib julgelt edasi sõita?
Mootoriks 1,9 TDI, 81 kw AFN
Tänades
Corra
Re: Õlikorgist läks sodi sisse
Korgi avast seda kuidagi kätte ei saa ? Teine võimalus klapikambri kaas maha võtta. Iseasi kui ta juba alla karterisse jõudis, siis ei tohiks hullu olla, kuigi kui õlivõtturisse sellinne asi ette tuleb, siis võib õlituse halavata ning selle tulemusena mootor õlita jääda.
EML
Corra kirjutas:Korgi avast seda kuidagi kätte ei saa ? Teine võimalus klapikambri kaas maha võtta. Iseasi kui ta juba alla karterisse jõudis, siis ei tohiks hullu olla, kuigi kui õlivõtturisse sellinne asi ette tuleb, siis võib õlituse halavata ning selle tulemusena mootor õlita jääda.
Kohe kui nägin, siis vaatasin korgist aga õli vedel ja oli juba kadunud.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Kas 2x2 cm tükk on ülde võimeline ise karterisse jõudma, pole nagu nii suure läbimõõduga õlikanaleid veel näinud. Piisab vast klapikambri kaase maha kruvimisest. Samas kui juba käivitanud oled, siis võib vabalt nukk asja peenemaks jahvatada ja sel juhul võib see sodi olla ingel [VW Bot: "Keel korda!"] teab kus.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Õli teekond kaanest karterisse ei toimu ju survekanalite kaudu mis on tõesti paar mm-sed, seal peaks ka suuremad tühimikud selleks olema.
diako
Telefon: 5076791
Auto: VW Passat.2001a96kw diisel ja A4 66kw diisel 1996a
Lugemata postitus Postitas diako »
ilmselt lõpetab oma teekonna õlifiltris.
raiku
Telefon: 5214714
diako kirjutas:ilmselt lõpetab oma teekonna õlifiltris.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
viljandi mölamies
ylbik
Auto: 2.5 TDI
Lugemata postitus Postitas ylbik »
2x2 cm. ei mahu kuidagi õli äravoolu kanalitest alla(kui just ise tagant ei surgi).
