1.9 td 55kw kadus tühikäik
diisel11
Lugemata postitus Postitas diisel11 »
Tere.
Selline mure, et tühikäik kadus ära, enne seda hakkas sõiduajal jõnksutama, nagu bentsukas jätab vahele. Pumba asent on täpselt paigas, pihustud on korras, filter vahetatud. Keerasin tühikäikku pumbast peale, aga ei midagi. Lasin fööniga filtri soojaks, et äkki vesi sisse külmunud, ka ei midagi. On teil ideid? Mul diisliga väga minimaalsed kogemused veel.
Viimati muutis diisel11, 20 Veebr 2011, 09:57, muudetud 1 kord kokku.
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Re: 1.9 td 55kw kadus tühikäik
Lugemata postitus Postitas marko »
diisel11 kirjutas:Tere.
ega kütus hanguma ei hakka sul. vala nagu peab lisandid ja vaata mis ta siis teeb. hullemaks vast enam minna saa
elu on karm ja sellega peab harjuma;
