G3 tulede lüliti el. skeem ja soenduse nupud
varikasutaja
Telefon: 56306326
Auto: talvel kannan hoolt et kevadel üks e36 teedel vähem on :)
Lugemata postitus Postitas varikasutaja »
selline küsimus siis, et autol udukad puuduvad ja seega pole seal ka mingeid juhtmeid nähtaval. võtsin siis tulede lüliti ploki lahti ja seal on pistiku peal nummerdatud juhtmed, mingi 1-15 vist. oskab keegi öelda millised neist on esimeste udutulede omad ?
soendusega selline jama, et kas sellel autol üldse reguleerib seda kas võtab õhku seest või väljast ja kuidas seda reguleerida? seal on 3 suurt nuppu ja viimane nupp on mul katki, st. et trosside kinnitus sealt tagant on katki ja seega nuppu pöörates suurt midagi ei toimu. suvel sai see kuidagi käe järgi ära regullitud et klaasile ja armatuurist puhuks õhku, tuli talv, kõik oli korras läks ilusti soojaks ja värki. seda siis niikaua kuni keegi geenius seda nuppu näppis, nüüd siis soojaks auto enam ei lähe, mõtlen et ehk võttis siis enne õhku seest aga nüüd võtab väljast ? see nupp reguleerib seal 2 trossi, üks ülemise ja teine alumise ketta otsas, võib ehk olla et üks on kanalite reguleerimisklapp ja teine on sise-välisõhk klapp ?
Raiq
Auto: Golf3
Re: G3 tulede lüliti el. skeem ja soenduse nupud
Lugemata postitus Postitas Raiq »
Sise-välisöhku reguleerib vendika kiiruselüliti, kui keerad 0 asendist alla poole läheb välisöhuklapp kinni.
varikasutaja
Telefon: 56306326
aga siis ei puhu midagi ju ?
selline süsteem, nittetoimiv nupp ehk millel trossid lahti on kõige parempoolsem
Raiq
Auto: Golf3
Raiq kirjutas:Sise-välisöhku reguleerib vendika kiiruselüliti, kui keerad 0 asendist alla poole läheb välisöhuklapp kinni.
Sorry, öige on, kui keerad 1 asendist alla, ehk kui vent ei tööta, siis 0 ja 1 vahel toimub välisöhu reguleerimine.
varikasutaja
Telefon: 56306326
enne oli nii et soendus oli koguaeg 2-3 peal, mingi 5 min soendust ja 5min sõitu oli auto nagu saun, nüüd viskab ainult väga harva üldse törtsu sooja ja ka siis kui mootori temp mingi 80ne kandis on, ja siis puhub külma jälle. enne läksid ka aknad seest uduseks koguaeg seega võis ju olla et soendas koguaeg siseõhku, nüüd aga pole enam aknad udused..
aga need 2 trossi selle nupu all mis need siis on? üks ülemise ketta küljes ja teine alumise ketta otsas.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
varikasutaja kirjutas:enne oli nii et soendus oli koguaeg 2-3 peal, mingi 5 min soendust ja 5min sõitu oli auto nagu saun, nüüd viskab ainult väga harva üldse törtsu sooja ja ka siis kui mootori temp mingi 80ne kandis on, ja siis puhub külma jälle. enne läksid ka aknad seest uduseks koguaeg seega võis ju olla et soendas koguaeg siseõhku, nüüd aga pole enam aknad udused..
Parempoolse keeratava ''näkku-makku'' lüliti trossid juhivad vastavaid klappe soojendussüsteemis, kui kohati viskab sooja siis vaata kas jahut. vedeliku tase on ikka normis.
