Äkki on keegi puutunud kokku selliste lisadega?
VWM
Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Lugemata postitus Postitas VWM »
Huvi pärast küsin, et äkki on keegi puutunud kokku sellise eelsoojendus süsteemiga, millel pult näeb selline välja.
Kuidas saaks teada tootja ja margi?
Ja teiseks asjaks on selline termo stuff
Et mis on selle mõte...lihtsalt välis ja sise temp. näitamiseks?
Igaljuhul see ei näita midagi. Aga kui vajutada SET nuppu ja siis TEMP nuppu, läheb näit nn. suuremaks -40 pealt -32. olenevalt kui mitu korda vajutada.
Või mõlemad asjad võivad omavahel seotus olla?
Eelsoojendus pult asub roolist vasakul tuledelüliti lähedal ja see termo näit asub keskkonsoolis maki kohal.
Eelsoojendus värk igaljuhul akkas tööle kui seda paremat nuppu näppida ja sealt minuteid timmida. Aga oleks huvi manuaali järele kuna googeldades ei ole eriti targemaks saanud. Ühel Webasto süsteemi juhtpuldil on sama asetusega nupud, et äkki see toimub samamoodi?
1999a 1.9 tdi 66kw bora.
VWM
Re: Äkki on keegi puutunud kokku selliste lisadega?
Ise küsin, ise vastan. Aega võttis ja kogemata leidsin tootja. Ja vast leian nüüd manuaale ka.
Tootjaks siis Espar http://www.espar.com/index.html" onclick="window.open(this.href);return false; ja mudel peaks olema Hydronic 4 ja juhtimis paneel Mini-clock.
Ja termo värgi kohta ei leia ma peale tootja midagi.
wedru
Auto: G4 Tdi Touran CNG
Lugemata postitus Postitas wedru »
Kas mitte Eberspächer?
VWM
Erinevad nimed aga üks sama asutus. Algul ajas segadusse. Ei teagi miks nii on. Aga leidsin otsitud kasutus juhendi ja igaks juhuks ka varuosade ja installi manuaali.
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Lugemata postitus Postitas Tanel »
VWM kirjutas:Aga leidsin otsitud kasutus juhendi ja igaks juhuks ka varuosade ja installi manuaali.
Mu isa T4'jal samasugune eelsoojendus, ei tööta hästi hetkel... kui oled nii lahke siis võiksid seda varuosade/installi manuaali jagada :)
VWM
sealt leiad need manualid Hydronic 4 & 5 järel on download.. ja siis pdf failid http://www.espar.com/html/service/downl ... nical.html" onclick="window.open(this.href);return false;
leidsin isegi eestikeelse http://soeauto.ee/wp-content/uploads/d4 ... a_8977.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga uuri täpsemalt sealt...neid versioone mitu http://soeauto.ee/tootekategooria/vedel ... berspacher" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis VWM, 17 Apr 2011, 18:52, muudetud 2 korda kokku.
