T4 õlifilter
jetta88
T4 õlifilter
Lugemata postitus Postitas jetta88 »
Probleem selline, et 93.a vw transporteril 2,4d ei tule õlifilter lahti, sai proovitud lahti keerata sellest mutrist, mis on õlifiltri küljes, kuid see murdus küljest ära, siis sai ketiga lahti proovitud väänata, kuid filter läks mõlki ja lahti ei tulnud ning auk tuli ka filtrile sisse, õli lekib. Kas võiks aidata näiteks mingid orad sinna sisse lüüa, millest keerata? Asja raskendab asjaolu, et õlifiltrile ligipääsemiseks ka väga vähe ruumi. On ideid?
Viimati muutis jetta88, 28 Apr 2011, 10:46, muudetud 1 kord kokku.
ounou
Re: T4 õlifilter
ise olen lasknud remonditöökojas lahti keerata, neil spets võtmed ja pikendused olemas millega saab igale poole ligi (pole veel raha küsitud selle eest - ma olen lasknud ainult lõdvaks keerata, mitte õli vahetada). iseküsimus kas nüüd kui asi lömmis neist enam kasu. saab ka ora läbi lüüa, kuid kui ruumi vähe siis ju keerama ikka ei mahu.
JunZuu1991
Re: T4 õlifilter
Lugemata postitus Postitas JunZuu1991 »
ma olen suuri kruvikaid ja asju läbi mõõnud, pole ükski siiani vahetamata jäänud.
jetta88
Re: T4 õlifilter
filtri sain kätte spets võtmega.
