T4 kojamehed
jetta88
T4 kojamehed
Lugemata postitus Postitas jetta88 »
Mure selles, et transporteri klaasipuhastid ei peatu õiges kohas, klaasipuhasti mootor on korras, sai ka teist proovitud. Kui kojamehed välja lülitada, siis jäävad klaasipuhastid keset klaasi seisma. Enamvähem õigesti töötab intervall, kuid kui klaasipuhastid jõuavad alla, siis lähevad nõksu üles tagasi ja jäävad vale koha peal seisma. Muidu poleks sellest probleemi aga ülevaatuselt ei lasta läbi. Kas äkki relee või klaasipuhasti kangi viga?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: T4 kojamehed
Mootori võlli kinnitus mehanismi külge pole täpne - seal on nuutliide, mida saab sättida.
Timpz
Auto: vw passat
Re: T4 kojamehed
Lugemata postitus Postitas Timpz »
See, et kui kojamehed alla jõuavad ja lähevad nõksu üles, on normaalne.
jetta88
Re: T4 kojamehed
klaasipuhasti kõige aeglasem aste ei tööta üldse ja kõik astmed peale intervalli jäävad klaasipuhasti väljalülitamisel seisma ka keset klaasi.
jetta88
Re: T4 kojamehed
Mure jälle päevakorras, vahepeal tehti korda, kuid kuu aja pärast jälle sama jama. esimene aste ei tööta üldse ja kui seisma jätta kojamehed, siis ei jõua need alla vaid jäävad suvalise koha peal seisma.
Tänanud: 51 korda
Re: T4 kojamehed
jetta88 kirjutas:Mure jälle päevakorras, vahepeal tehti korda, kuid kuu aja pärast jälle sama jama. esimene aste ei tööta üldse ja kui seisma jätta kojamehed, siis ei jõua need alla vaid jäävad suvalise koha peal seisma.
Mis siis neile tehti või sa ei küsinud?
jetta88
Re: T4 kojamehed
seda ei tea, ülevaatuspunktis midagi timmiti. Ennast seal kohal polnud siis.
