KIIRE! 90a Caravelle 1.6TD 51kw ei saa tahma näitu korda
lexuz
Lugemata postitus Postitas lexuz »
Soetasin omale nyyd järgmise t3 ja oleme äsja löpetanud plokikaane vahetuse. Aga yv läbi ei saa - co/tahm liiga körge. Keerasime kytte peaagu kinni..pöörded jumalast maas...silmaga nähtavat musta ei ole...sinine ainult - kui tallata...uus öhufilter sees - aina hullemaks läheb. Probleem muidugi veel see et turbo ei tööta - kui palju see möjutab tahma??? Turbo ise on endise omaniku sönul suht uus aga mingit rakendumist ei toimu (lödvikut katsudes/kiirenduses ei ole samuti tunda) - kas vöib selles turbos seismisega (u2a on seisnud) midagi kinni jääda? tavapärast vaakumit sinna kylge näiteks ei lähe - ainus vaakum läheb pumbast sisselaskesse. Abi oleks vaja - turbo on suht si** kohapeal..mingi hoovaldus sealt paistab kuid kas saab midagi torkida ka ilma et peaks kollektorid maha kakkuma...alles sai mootor ju kokku lapitud.
Ette tänades,
lex
Netman112
Re: KIIRE! 90a Caravelle 1.6TD 51kw ei saa tahma näitu korda
Lugemata postitus Postitas Netman112 »
Võta õhulõdvikud maha ja ürita turbot näpuga ringi ajada, kui pöörleb näpuga, siis peaks ka mootori töödates ka pöörlema. Kuna tegu 51 kw versiooniga siis see turbo tuleb väga hilja järgi ca 2500-3000 pööret. Muidugi võid lasta üle kontrollida ka pumba pritsenurga ja pihustid, st ka need mõjutavad oluliselt tahmasust. Eriti juhul kui pump on ise peale pandud ja tunde järgi paika keeratud.
