1998 aasta passatil ei tööta kesklukk
1998 aasta Passatil ei tööta kesklukk. Mootor 1.8 turbo 110 kw ja tundub, et kesklukk ei tööta. Elektriaknad ei tööta, peegleid ei saa keerata ja puldist ei saa uksi lukk ega lahti. Kõik see hakkas enamvähem korraga jändama. Sel hetkel oli ka üsna otsas aku ja pidi pidevalt laadima. Kas keegi teab mis viga võib olla ja kas see on ise lahendatav? Kas ma saan seda kontrollida, kui võtan samasuguse passati pealt sama jupi?
Viimati muutis argo, 27 Dets 2012, 10:06, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Telefon: 5515335
Re: 1998 aasta passatil ei tööta kesklukk
Tundub klassikaline passati mure, ehk Comfortmoodul või tema ühendused juhiistme ees mati all. Matid märjad ka? Viska juhtmetele pilk peale, vaata kas mõni läbi mädanenud.
Vaatasin ja kõik tundub nagu uus. Mingit niiskust ega puruks juhtmeid ei ole.
kaitsevaim
- Telefon: 56635825
- Auto: VW Touran 1T 2,0 TDI 103 kW
Mul kah sarnane mure, ehkki mitte nii terav veel. Passat 98. aasta 1,8l turbomootoriga B3 keretüüp 110 kW. Kesklukk töötab suuremalt jaolt, elektriaknad töötavad ja samuti peeglite regulaatorid. Ainuke asi - eestvaates tagumine vasak uks ei allu kesklukule ja peab käsitsi kas kinni panema enne võtmega kinni keeramist või lahti võtma lingist kui võtmega teised uksed on keskluku kaudu lahti võetud. Võtmega saab keerata ainult juhipoolse ukse lukust. Veidi mööda teemast, aga ehk keegi teab, kust saada sellele mudelile uut keskluku pulti? Vana puldi nupud on ikka väga väsinud juba.
- Telefon: 5515335
OT, 3B (B5) mitte B3, B3 tehti kuskil 1988-1993 kanti. Arvatavasti on sul tagaukse lukk vigane, eeldusel et vastav elektriaken töötab.
Viimati muutis dellu, 02 Okt 2012, 13:16, muudetud 1 kord kokku.
kaitsevaim
- Telefon: 56635825
ahah...ehk tõesti jah. Selgus, et selle ukse keskluku mootor oli vigane. 30€ laks lammarist.
