Golf 3 GTI salongi valgustuse relee
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Küsimus nimelt selline, et milline see relee olla võiks. Olen vist suutnud asja läbi lasta kuna kui autosse istuda ja süüdet anda siis lamp ei kustu enam kohe ära vaid mingise aja pärast. Samamoodi kui mootor töötab ja uksed lahti teha ja kinni panna siis kustub alles mõne aja pärast. Ilmselt võiks olla viga relees? Või milleski muus?
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Re: Golf 3 GTI salongi valgustuse relee
Ei oska keegi sellise probleemiga aidata? Jubejama on kui öösel keegi sisse/välja astub ja sõitma hakata jääb tuli tööle mitte ei kustu ära. Koguaeg jääb mulje nagu oleksid uksed lahti jäänud.
kevva
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Kas tuli jääb pikaks ajaks põlema ja üldse ei kustu või põleb peale ukse sulgemist 20sek
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Kui süüdet sees ei ole siis oli vanasti ka et kui uks lahti teha ja kinni panna siis põleb natukene ja kustub ära. Ennem oli, et kui süüde sees/auto töötas siis kui ukse kinni tõmbasid kustus valgustus kohe ära, aga nüüd jääb ka siis põlema kui auto töötab ja siis natukese aja pärast kustub ära.kevva kirjutas:Kas tuli jääb pikaks ajaks põlema ja üldse ei kustu või põleb peale ukse sulgemist 20sek
