Golf 2 puterdab
Madis125
Golf 2 puterdab
Lugemata postitus Postitas Madis125 »
Autoks on 90.aasta Golf 2 1.8 mootoriga ja 66kw. Mootor puterdab, jõudu ei ole, suitseb ja kahtlane kütuse lõhn on, kütust läheb ka 2-3 korda rohkem kui tegelikult peaks. Internetist otsides on paljudel seda viga olnud aga kuskil ei selgu mis võib siis veaks olla ja mis tuleks ära vahetada. Eelmine omanik ütles, et tal paar korda juhtunud ja kui nii uuesti juhtub siis võta aku juhe maha see teeb elektroonikale restardi ja peale seda on asi jälle korras, veidiks ajaks küll aga mitte täiesti, koguaeg autot seisma jätte akujuhe maha võtta on ka nigel.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: Golf 2 puterdab
Alusta - nagu ikka - sinise temp. anduri kontrollimisest. http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 30#p501145" onclick="window.open(this.href);return false;
Irishman
Telefon: 56248592
Auto: Passat B5 2003
Re: Golf 2 puterdab
Lugemata postitus Postitas Irishman »
Mul oli taoline teema, ning ma vahetasin lambda anduri ära ning probleem oli lahendatud.
Madis125
Re: Golf 2 puterdab
Kus kohas see andur asub?
Po18
Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Re: Golf 2 puterdab
Lugemata postitus Postitas Po18 »
mina sooviks selle anduri koodi kui võimalik.
Kokkutulekutel näeme raisk
Irishman
Telefon: 56248592
Re: Golf 2 puterdab
Mul näiteks asub see andur kollektori pea.
Madis125
Re: Golf 2 puterdab
Leidsin üles ja vahetasin ära, esmapilgul mootori töös on muutusi küll ja hakkas sujuvamalt liikuma aga tahma ajas ikka tagant välja. 035 906 265 on kood. Aga millega co2 taseme alla saaks ja suitsemise lõpetaks? kas viga võib olla süütepoolis või klapisääre tihendites vms?
