Vento kakub ja pöörded kõiguvad
rihonet
Telefon: 56665855
Auto: VENTO
Lugemata postitus Postitas rihonet »
Probleem siis 96a. automaatkastiga Ventol, mootor 1.8. probleem siis selles et külmalt ja sõitu alustades pole nagu midagi aga mingi aja pärast hakkab kakkuma, just nagu ei saaks kütet kätte või kaoks süüde ja kui kiirendada siis nagu ei ole midagi.Probleem ilmneb just siis kui tahaks ühtlase kiirusega sõita. Kui auto seisma jätta siis pöörded kõiguvad 850-1300-ni, kuid auto välja ei sure.
Olen tähel pannud, et kui tühikäigul auto korraks seisma jätta ja hiljem käivitada on kõik jälle ok. Probleem ilmneb jälle mingi aja pärast.
ehk oskab keegi aidata.
Zender
Auto: Vw Golf 2 GL 1990a 1.9 47kw
Re: Vento kakub ja pöörded kõiguvad
Lugemata postitus Postitas Zender »
mul oli endal muidu jettal sama häda 1.6 55kw , sama süsteem mis sul , näppisin süüdet ja vaakumeid ja sain korda :) , uued küünlad ja uued küünlajuhtmed ja muu selline jagaja vaata üle jms
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
Vaakumvoolikud vaata üle,kaetud voolikud näivad pealt terved,seest aga on liitekohast pudi.
