Rihma vahetus
valts1
- Auto: VW Passat universaal 1,9 Td 81kw
Rihma vahetus
VW Passat 1,9 tdi 81kw 1999a. Ostsin, aga veel pole jõudnud rihmasid vahetada. Küsimus on selles, et kas see on see mudel, mille rihma vahetuseks peab pool nina laiali lahutama või mitte? Ja mida üldse kõik ära vahetada tuleks? Ja mis see teeninduses umbes maksma läheb?
Re: Rihma vahetus
6 tundi töökoja aega. Nina tuleb lahti võtta. Soovituslik vahetada mõlemad rihmad (hammasrihm ja kiilrihm) kõik rullikud, veepump, jahutusvedelik (seal mootoris tava dosool võib liiga teha mingi spets teema mis hakkab alles 130 kraadi juures keema) Endal läks kõik see kokku ligi 6000 kr. (Ju saab ka odavamalt)
valts1
Re: Rihma vahetus
Silmaga on näha 2 laia rihma. Plastik katte all on hammasrihm. Aga mis kiilrihmast käib jutt?
jankii
- Telefon: 53732492
- Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
- Tänanud: 23 korda
Re: Rihma vahetus
äkki rooli võim mul on 1,9 tdi 66kw
audivana
- Telefon: 56871880
- Tänatud: 2 korda
Re: Rihma vahetus
Minul läks täisjutud-õlid,rihmad,veepump jne 2700 eeki.
Vahetus läks maksma 1200 eeki. Polnud suvaline remondikoht kuskil metsas.
Tööga rahul, aga järgmine kord juba vahetan ise.
Kokku siis 3900-
Kokku siis 3900-
Viimati muutis audivana, 18 Juul 2011, 21:19, muudetud 1 kord kokku.
2.5vw
- Telefon: 123456
- Auto: vw2.5tdi
Re: Rihma vahetus
mis õli see sul 200 eeki liiter maksab. äki saan sulle ise õli müüa
http://tibbudmed.ru/ecfda
audivana
- Telefon: 56871880
- Tänatud: 2 korda
Re: Rihma vahetus
Mina kasutan mootoris täissünti 5w-40 nagu ette nähtud. Margiks Mobil Super3000 ja ei kurda. Hind pole küll 200eek/L, aga ega palju alla ei jää.
copilot
Re: Rihma vahetus
PB 5w-40 täissünt, VW approved mitte meet or exceed õli. See kõige olulisem ja muidugi et oleks õige standard vastavalt sellele mida tootja mootorile nõuab. Need supermarketites olevad odavad õlidel olev jutt "vastab nõuetele" on BS minu arvates.
Viimati muutis copilot, 19 Juul 2011, 14:42, muudetud 1 kord kokku.
Diesel Power KEEPS ME GOING
