Probleem golf3-ga!?
Probleem golf3-ga!?
mure siis selles et starter ei jõua mootorit käima vedada!
starter on korras ja hiljuti on vahetatud ka otsa puks
probleem tekkis maru järsku
äkki kellegil on kogemusi sellise probleemiga
VeiksK
- Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Re: Probleem golf3-ga!?
Aku ikka täis? Juhtmed korralikult akul peal ja kinni? Võid teinekord üllatuda ka keset suve, et aku tühi, kui oled vapralt lühikesi otsi sõitnud ja seisu ajal muzooni kuulanud
Aga kui need korras, siis pead vist massjuhtmeid üle vaatama hakkama. Alustada võid starteri massist.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Vaata kas starteri ja tõmberelee vaheline vaskjuhe on korras. Kas starter nö. laua peal juhtmed küljes töötas?
starter töötas laua peal ilusti
mõistus täitsa otsas
täna proovisin veel igaksjuhuks teist starterit
ikka sama nali
ühe ringi jõuab vedada ja siis poob kinni
ikka sama nali
- Tänanud: 95 korda
Siis tuleb viga vast mootori poolt otsida - miks ta end kinni poob.
lükates läheb ilusti käima
aku sai uus ostetud
ja kui starter juhtmete külge ühendada ja lahtiselt proovida siis töötab starter ilusti
aku sai uus ostetud
VeiksK
Asi on ka selles, et starter töötabki ilusti, kui koormust (mootorit) taga pole. Vahetamist võib vajada ka starteri tagumine puks, sain aru, et vahetasid ainult esimese. Vaata üle ka starteri harjad, nees äkki ei saa korralikku kontakti.
Suhteliselt levinud viga on see, et mootori ja kere vaheline massjuhe on hakanud narmendama, osad kiud on katki ja starter ei saa õiget laksu kätte.
Kas proovisid käivitada ka lisavooluga?
Kehvad ühendused lähevad tavaliselt kuumaks, võivad hakata suitsema ja sädelema. Vaata ühendused kõik üle.
Mina usun küll, et siin probleem ikka elektris, ehk siis selles, et elekter ei jõua kohale.
Viimati muutis VeiksK, 02 Sept 2011, 16:57, muudetud 2 korda kokku.
ants,mis mootoriga tegu G-3-el? Starteritel on omad nõrgad kohad. Süüte nurk (kuidas ta nihkus?). Siiski kas bensukas vs. diisel?
mootor on 2.0 85kw bensukasT6nis2 kirjutas:ants,mis mootoriga tegu G-3-el? Starteritel on omad nõrgad kohad. Süüte nurk (kuidas ta nihkus?). Siiski kas bensukas vs. diisel?
kas tartus ei ole kellegil starterit prooviks anda?
siis saaks kindel olla kas on asi starteris või mitte
üks tark rääkis et käigukastil viga juures!? ei kujuta ette kuidas see võimalik on
Kui ta sul maas töötab, siis soovitaks sul kindlasti mass üle vaadata. Arvatavasti ei saa massi, oli just taoline probleem alles.
