K: Golf 3 salongisoojenduse kohta
EliteSoldier
Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
Lugemata postitus Postitas EliteSoldier »
Autoks 93 a 1,6 55kW bensukas, tavalise salongiventilatsiooniga ja mure on selles, et ükspäev hakkas kuuma asemel leiget salongi puhuma ja kui tahan, et taas kuuma puhuks siis pean minema kapoti alla salongisoojenduse voolikuid mudima ning kui olen seda teinud hakkab koheselt kuuma õhku korralikult salongi tulema. Milles võib olla viga, kas salongiradika vann on sodi täis või mis. jahutusvedeliku leket kuskil ei ole tuvastanud, samuti mitte salongiradikas endas.
Tänan!
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: K: Golf 3 salongisoojenduse kohta
Hakatuseks loputa süsteem läbi - tõesti võib sodi sees olla. Veendu ka et jahutusvedeliku tase oleks normi piires. Kas sul salongi radika voolikute vahel seda kaitseklappi ei ole juhuslikult? (see mis radika purunemise korral sulgeb pealevoolu ja takistab kuuma jahutusvedeliku salongi sattumise).
EliteSoldier
Tase on normis olnud pidevalt, Kaitseklappi pole vahel, lihtsalt kaks voolikut sisend ja väljund suunduvad tulemüüri sisse radikasse. Loputamiseks siis mõlemad otsad kapoti alt lahti ja mõlemat pidi läbi uhtuda, päris survepesumasinaga seda vist ei tee, pühib sealt kõik minema :) voolikuveega ja mingi otsikuga, mis norm joa tekitab?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
EliteSoldier kirjutas:Loputamiseks siis mõlemad otsad kapoti alt lahti ja mõlemat pidi läbi uhtuda, päris survepesumasinaga seda vist ei tee, pühib sealt kõik minema :) voolikuveega ja mingi otsikuga, mis norm joa tekitab?
Saab ka kõrgsurve pesuriga, kuna see surve pesurist on tugev esimese ahjuvooliku käänuni, sealt edasi pole eriti mingit survet. Samas kui on piisavalt vana ja väsinud ahjuradikas, siis pole miskit garanteeritud :) Enne ahju pesu võid jahutussüsteemi ka pesuaine sisse panna, las mootor tuksub natuke aega, siis lased selle segu välja ja pesed radika ära.
EliteSoldier
Okidoki, tänud nõuande eest, eks ma kunagi võtan asja ette,kui enam ei viitsi voolikuid mudida. Lisa tähelepanekuna olen märganud paisupaagis kollakasrohelist värvi hästi pisikest puru, justnagu oleks katlakivi, on see võimalik?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
See tähendab küll jahutussüsteemi läbipesu vajadust.
EliteSoldier
oki, tänud, eks teen ära millalgi
