G3 roolivõim keeb!
andres1690
- Telefon: 56301904
- Auto: Golf III
G3 roolivõim keeb!
Mure selline, et peale mootorivahetust(roolivõimu pump ja muu jäi tegelikult sama ju, ja siis kõik töötas) esineb selline asi, et kui mootor tööle panna, siis hakkab roolivõimu õli kiirelt soenema, niikaua kuni vedelik pmst keeb, ja pump hakkab häält tegema ning mootori tööd takistama. Muidu võim iseenesest töötab. Õli sai sisse uus.
Ideid?
Ette tänades..
Ideid?
Ette tänades..
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Re: G3 roolivõim keeb!
Paar võimalikku varianti- miski kalts vms asi, mida mootorivahetuse ajal mõne toru vms ette pistetud sai(kui sai muidugi) on endiselt kuskil torus vms kohas ja takistab õli ringvoolu.
Teine variant- pumbast võimu poole viiv toru sai kuskilt muljuda ja õli ei mahu ringlema.
Kui õli ikka keeb... Kui ta lihtsalt vahutab, imeb kuskilt õhku süsteemi(mõni liitekoht või roolivõimu pumba tihend näiteks ).
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Kas keemine kui selline on ikka reaalne, s.t. temp. on ka kõrge või lihtsalt mullitab vedelik rooliõli paagis?
ma millegi pärast arvan, et roolivõimu õli keemispunkt on nii kõrgel, et reaalselt ta ikkagi ei keema ei hakka
- Tänanud: 95 korda
Arvan miskipärast sama. Kui süsteem on hiljaaegu lahti käinud, siis see mullitamine peaks ajapikku vähemaks jääma ja ära kaduma.
andres1690
- Telefon: 56301904
- Auto: Golf III
no tegelikult on nii, et õli temp tõuseb siiski, käega katsudes on voolikud, pump ja paak ikka päris tulised, keema päris pole lasnud, kuna pump hakkab koledat häält tegema, kui vedelik kuum on juba. Kuid jh, natuke mullitamist oli küll, mis ei ole tingitud keemisest. Igatahes, esmasel vaatlusel ma ei leidnud ühtegi kannatada saanud kohta, mis võiks ringlust takistada..
Viimati muutis andres1690, 08 Okt 2011, 11:39, muudetud 1 kord kokku.
andres1690
- Telefon: 56301904
- Auto: Golf III
Minu autol "mullitas/kees" samuti, et korgi vahelt tuli välja. Lahenduseks oli uus pump.
andres1690
- Telefon: 56301904
- Auto: Golf III
1.6 55kW mootor, mullitamine oli ainult algul, nüüd nagu ei mullita enam.. lihsalt kütab tuliseks :S
