Passati tulede kõrguseregulaatori aju.
raitojas
- Telefon: 53071552
- Auto: VW Passat 1999, 2,5 V6 110KW, VW Golf 3 1994 1,9 55kw, BMW 525 2003 120kw
Oskab keegi aidata kus see võiks asuda 99a sedaan passatil, sai kaevatud mis jube aga tulemuseta. isegi googeldatus sai, kuid tulemuseni ei jõudnud
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=50&t=89147" onclick="window.open(this.href);return false;
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Passati tulede kõrguseregulaatori aju.
Sedaanil paistab see paiknevat tagaluugi siseküljel jooniste järgi.
Miks sa arvad et sul seda on vaja. Kui mingi viga on, siis peaks seda algatuseks otsima kulunud anduritest või nende pistikühendustest, mida on kokku 3 tükki.
Viimati muutis HawkHill, 10 Okt 2011, 18:14, muudetud 3 korda kokku.
raitojas
- Telefon: 53071552
Nii näitas diagnost, ega ma kindel olegi et seal see viga on.
Või mida ilusat see tähendaks:
Monday, 10 October 2011, 13:03:03
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 4B0 907 357
Component and/or Version: LEUCHTWEITEREGLER D003
Software Coding: 00015
Work Shop Code: WSC 00028
1 Fault Found:
00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78)
31-00 - Open or Short to Ground
1 Fault Found:
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
Tähendabki seda, et vasaku esimese kõrgusanduri juhe lahti või andur lihtsalt kulunud ja ei toimi enam. Seda andurit peaks olema näha juba ratast rooliga välja pöörates.
Välja näeb nagu väike karp, millel liikuv hoob küljes, mis ühendatud sillaga.
Kui on viitsimist neid omavahel vahetada võid vaadata, kas viga siirdub teise kohta. Need 3 andurit on kõik ühesugused.
Aga pigem pakun siiski, et andur vajab vahetust.
Viimati muutis HawkHill, 10 Okt 2011, 19:56, muudetud 2 korda kokku.
raitojas
- Telefon: 53071552
Suurimad tänud.
raitojas
- Telefon: 53071552
On neil tootekood kõigil üks? Kui jah siis äkki oskad kerge vaevaga öelda mis see on, jääb mudaaugus roomamine ära
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 85 korda
- Tänatud: 56 korda
