Passat B5.5 aku lahtiühendamine
- tibullus
- Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Plaanisin siin teha passatile igasügisest akualuste äravooluavade puhastust, kui leidsin auto hooldusraamatust ühe huvitava lõigu. Nimelt kirjutab seal, et kui aku tagant lahtiühendada siis kaob ka elektriliste akende funktsioon ära( st need ei tööta). On siis B5.5-l tõesti nii?
W8
mihkel27
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 5 korda
Re: Passat B5.5 aku lahtiühendamine
Ei saa küsimusest aru. Et, kui aku lahti ühendad, kas siis ei tööta enam el. aknad?
Loomulikult ei tööta, kuidas saaksidki, toidet pole ju. Raamatus mõeldud tõenäoliselt seda,
et automaatne üles/alla kaob mälust.
- tibullus
Mõtlen jah, et pärast tagasiühendamist kaob see mälust ära. Kirjutab ka seda kuidas seda tagasi saada- võtmega juhipoolse ukse kaudu sõiduk lukustada jne.
Et siis tulebki nii teha ja aknad ilma ei tööta?
Probleem siis nimelt selles, et minu passatil puuduvad lukusüdamikud.
Viimati muutis tibullus, 16 Okt 2011, 21:55, muudetud 1 kord kokku.
W8
- Tänanud: 58 korda
- Tänatud: 599 korda
Klaasi automaatika taastamine:
keri klaas ülesse, ülemises asendis tõmba klaasi lülitit uuesti ülesse ja hoia nii kaua kuni kuuled ukse sees relee klõpsatust. Nüüd on ülemine surnud seis salvestatud, kui nüüd klaas automaatselt alla ei jookse(väga harv juhus), tee sama ka klaasi alumises asendis. Tavaliselt piisab siiski ülemise asendi salvestamisest, et automaatika taastuks
- tibullus
anryo
- Auto: VW Passat Variant 1.9 TDI '02
Mis on klaasi automaatika? Et kui pikemalt all / üleval nuppu hoida, siis jookseb lõpuni alla / üles välja? Mul on küll peale mitmekordseid akuvahetusi see funktsioon alles.
We live in a poor neighborhood - we can only afford to drive old cars.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
Jah. Ega see funktsioon ei kaogi kuhugile. Lihtsalt aku klemmide mahavõtmisel kaotavad akendemootorid ära kord "selgeks õpitud" aken all ja aken üleval asendid.
