Kesklukustus
pulluke
Auto: Volkswagen Passat 1.9 81 kw
Kesklukustus
Lugemata postitus Postitas pulluke »
Autosse minnes tegin puldist uksed ilusti lahti ja pärast auto juurest ära minnes ei läinud uksed enam puldist kinni. Võtmega kinni pannes lukustas ka ainult juhiuks. Lõpuks panin käega teised uksed lukku. Miks ta nii järsult võis mitte töötada enam?
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Kesklukustus
Alustame kaitsmetest. Kas salongist nupust muljude ka ei lähe.
Br.
pulluke
Re: Kesklukustus
Wizard kirjutas:Alustame kaitsmetest. Kas salongist nupust muljude ka ei lähe.
Kaitsmed on kõik terved. Salongis olev keskluku nupu kaudu läheva dilusit uksed lukku ja lahti, aga puldist ikka ei toimi.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Kesklukustus
puldi patarei tühi või paigast ära. :idea:
pulluke
Re: Kesklukustus
rako kirjutas:puldi patarei tühi või paigast ära. :idea:
Ma ei usu, kuna puldil punane tuli vilgub ilusti. Kui patarei tühjaks hakkaks saama, siis peaks lähedalt ikka töötama.
Wizard
Re: Kesklukustus
siis tuleks pult uuesti ära õpetada
Br.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Kesklukustus
ei pruugi töötada üldse kui patarei ikka omadega õhtal, siis indikaator tuli võib ikka vilkuda. Selliseid juhuseid olnud. Võta pult lahti ja mõõda bat ära.
pulluke
Re: Kesklukustus
Pole hetkel millegiga mõõta. Aga kuidas see puldi õpetamine välja võiks näha? Saab seda üldse ise teha?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Kesklukustus
mis signaga tegu on?
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Re: Kesklukustus
Kui ainult üks nupp ei tööta siis võib olla tegu ka nupu kontaktpindade määrdumisega. Puhastada saab piirituse või viinaga või ka suruõhuga, olenevalt mis nupuga tegu.
pulluke
Re: Kesklukustus
Ei oska öelda, mis signaga tegu on. Kust seda teada saaks?
Nii kinni kui lahti tegemise nupp ei tööta.
Viimati muutis pulluke, 03 Jaan 2012, 21:48, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Kesklukustus
Kas originaal või aftermarketi signa? eeldan, et tegu profiilis olema passatiga? ka B4 v B5?
nagu ka HawkHill just ütles siis ühe nupu mittetöötamisel jah võib olla kas tegemist mustusega või kui on B5.5 origpuldil ntx on sellised plekist lülitid ja need kipuvad ära väsima ( selle vastu aitab oomipood )
pulluke
Re: Kesklukustus
rako kirjutas:Kas originaal või aftermarketi signa? eeldan, et tegu profiilis olema passatiga? ka B4 v B5?
Tegu on B5 kere passatiga ja eeldan, et tegemist on originaal signaga:P
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Kesklukustus
B5 juhib kesklukustust mugavusmoodul mis on armatuuri all, ma siiski alustaksin puldi patareist. Seejärel paneksin kaabli sappa ja vaataks mida näitab. Enne ei oska küll miskit asjaliku öelda.
pulluke
Re: Kesklukustus
Täna avastasin, et kõik kellad ja vahemaa näidik on ära nullind ennast. Ehk siis arvan, et aju tegi kuidagi restardi vms. Äkki see mõjutas seda, et puldist uksi avada ega sulgeda ei saa enam?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Kesklukustus
igatahes B4 on kellad, vahemaa ning kesklukk ühe kaitsme all. Kontrolli veelkord kaitsmed üle!
Riho72
Re: Kesklukustus
Lugemata postitus Postitas Riho72 »
Aku tühi? Auto käima ikka läheb?
Viimati muutis Riho72, 04 Jaan 2012, 13:10, muudetud 1 kord kokku.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Kesklukustus
Riho72 kirjutas:Aku tühi? Auto käima ikka läheb?
loeme siis ikka teksti läbi :)
pulluke
Re: Kesklukustus
Lükkasin kaabli järgi ja andis järgnevad veateated:
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Controller: 1J0 959 799 J
Component: 0E Zentral-SG Komf.0002
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
4 Faults Found:
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Ei oska oma peaga midagi edasi hetkel teha
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
Re: Kesklukustus
pulluke kirjutas:Lükkasin kaabli järgi ja andis järgnevad veateated:
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
4 Faults Found:
00955 - Key 1
35-00 - -
Otsi sellelt lehelt veakoodid üles, seal on koos seletusega mida teha:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ault_Codes" onclick="window.open(this.href);return false;
pulluke
Re: Kesklukustus
HawkHill kirjutas:
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
4 Faults Found:
00955 - Key 1
35-00 - -
MA ei täpselt nendest seal aru, ei ole eriline inglise keele oskaja ka.
pulluke
Re: Kesklukustus
Probleem lahendatud. Kodeerisin läbi Coding 07 kõigi uste avamise kuidagmoodi ja asi hakkas toimima.
Tänatud: 202 korda
Re: Kesklukustus
Veakoodidest mõni tagasi ka tuli peale kustutamist?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Kesklukustus
pulluke kirjutas: 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Need kaks tulevad kindlasti tagasi niipalju kui minu kogemused ütlevad.
murka
Auto: G7 2014 77kW
Re: Kesklukustus
Lugemata postitus Postitas murka »
rako kirjutas:
Ja neile saab abi kas uute lukustite panemisega või osavnäpud oluliselt odavamalt mikrolüliti vahetamisega
