Räägime karterituulutusest(passat,golf,bora)
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Tere.
Talvel on üsnagi tark mõte üle vaadata karterituulutus torustik ja voolikusektsioon.Kinnise või katkise karterituulutuse tunnuseks võib olla kõrgem kütusekulu ning surve mootoris,mis võib klapikambrikaane tihendi lekkima panna.
Võtsin eile oma 1.8 passatil (ARG;ilma turbota) karterituulutuse lahti.Loomulikult oli ploki küljest tulev plastmass toru veidi(õnneks vähe ja kergesti lapitav) mõrane,sealt edasi minev jämedam voolik lausa katki ja paksult plögane.Vaakumklapi küljest õhutoru külge suunduv peenike voolik oli täiesti räbal.Vahetasin voolikud korralikke armeeritud seinaga kummivoolikute vastu.Nii ei lähe nad enam sedasi lössi ja katki nagu vanad pehme seinaga voolikud.Samuti hoiavad nad nüüd kuju paremini.
Sellega seoses tekkis ka paar küsimust.
1)Kas ploki küljes kuuskant poltidega olev kopsik tuleks ka maha võtta?Kui jah,siis selleks tuleb ilmselt sisselase maha krudida,sest ruumi seal seda keerata pole.Isegi Selle palstiktuubi äravõtmiseks tuli elektrooniline throttle body maha keerata.
2)Kas throttle body küljest vaakumklappi minev toru tuleks ka läbi puhuda?
3) Kas see on normaalne,et õlikorki maha keerates ta seal peal kergelt hüppab(maha ta mootori pealt ei lenda,aga võreleb seal peal)?
Rääkige oma kogemusi ja antud süsteemi lahendus ja remondisüsteeme.
Minu detailid sellised:
Täpselt selline on ploki küljes olev jupp:
Täpselt selline on edasi minev jupp:
Täpselt selline on edasi minev jäme voolik õhutorusse throttle body otsas:
Selline on õhutorust klapi külge minev voolik:
Sellne on klapp ise.Üks ots läheb sealt throttle bodysse ja teine raudtorusse,mis jookseb paistupaagi kronsa küljest mööda tuleseina väljalaske poole:
Viimati muutis masuurik, 20 Jaan 2012, 13:35, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: Räägime karterituulutusest(passat,golf,bora)
1. selle ploki küljes oleva plastkopsiku seisukord on määrav, kuna seal sees on nn. õlipüüdmis labürint, kuhu niiskus ja kondensvesi kipub sadestuma ning külmaga ära jäätuma. Tulemuseks on surve karteris ja õlilekked. Antud mootorile ei tea, aga nii mõnelegi pakutakse juba nn. muudetud ehitusega õlipüüdmiskopsikuid, kuna tuulutuse kinnikülmumise probleem esineb paljudel VW mootoritüüpidel. Tasub alati esindusest järgi uurida, kas oma mootorile on muudetud lahendust saadaval.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Nii ,täna sai terve katreituulutus uuesti üle käidud.Võtsin ploki küljest kopsiku lahti.Veidi oli sodine,kuid ei midagi hullu.Sai piinlikult puhastatud.Tähendasin,et see jupp on ilmselt vahetatud kunagi või on 99 aasta 1.8 mootoril juba teistmoodi kopsik,sest mingeid vaheseinu ja asju seal ei olnud.2 ava tulid otse ilusti kokku.Kontrollisin üle ka erinevad vaakumvoolikud ning klapi.Vahetasin kopsiku küljes olevad rõngastihendid ning panin täiesti puhtad ja uued torud ja voolikud kenasti kokku.Uued voolikud said paar päeva tagasi juba paigaldatud,aga kuna kiire oli siis päris kõike ei jõudnud teha.
Peaks mainima,et selle kopsiku maha võtmine on päris niru töö ning vajab nats spetsiifilisemat tööriistade kogumit(õnneks töökojas kõik olemas)ja palju nutikat lähenemist.Mina keerasin thottle body ka eest ära,siis enamvähem ruumi.
Ühesõnaga praegu peaks asi ideaalne olema :D
Viimati muutis masuurik, 22 Jaan 2012, 20:10, muudetud 1 kord kokku.
