probleem kelladega autoks polo 94a
ets27
- Telefon: 56218835
- Auto: Golf Plus 2006 1,6 FSI
iga kord kui auto uuesti käima panen läheb trip ise nulli ning kella aeg ka nulli
vahest viskab sinna kellale täiesti suvalisi numbreid
ehk teab keegi kust viga otsida
või tuleb plokk ära vahetada ?
ets27
- Telefon: 56218835
Re: probleem kelladega autoks polo 94a
sai proovitud golfi kellaplokki ka sellega sama asi
et asi pole kellades endas ....
et peaks panema juhtme taha ja uurima äki viskab mingid errorid välja ?
või keegi targem oskab midagi muud öelda
Kontrolli kaitsmed üle, endal oli golfiga sama jama, üks kaitse oli lihtsalt otsa saanud, ei mälea muidugi mille all see oli.
VW G3 VR6 -> Honda Accord CE8 -> VW Corrado G60 -> Audi 100 Avant Quattro 2.8 -> MB W124 E200D -> VW Jetta MK1 -> Vene auto ja bemm varsti ka VW
ets27
- Telefon: 56218835
just nagu tuled tõmbavad väga tuhmiks ja siis gaasi tallama ka et välja ei surekspppp kirjutas:Starteri andmisel millegipärast aku pinge kukub väga madalale?
kui soojaks lääb siis kõik ok vool ilusti ühtlane tuled ilusti põlevad jne
just kui käivitad
ja kui soe juba siis hakkavad kella nr paika saama aga kui uuesti käivitad siis jälle vahepeal sassi läinud
ex vaatab kaitsmed üle siis vaatab mis edasi saab
ets27
- Telefon: 56218835
kaitsmed sai kontrollitud ainuke kaitse mis oli puru oli laetule kaitse ja laetuld ei saand ika õigesti toimima pm. kaitse läks uuesti läbi
kas laetuli võib olla spidoblokiga ühe all?
mingi juhe kuskile vahele veetud
või mingi relee kutu
kuidas neid releesid kontrollitakse ka
tänan abi eest
tänan abi eest
- Telefon: 5515335
Manuali pole siis, et vaata kes mis on?
CE2-l (Golf3, passat B3, B4) on nii:
21 Luggage Compartment Light, Diagnostic Connector, Interior Light, Instrument Cluster (MFA and Clock memory) Main Fusebox Battery Power 15A
Polo kohta ei tea kas on sama või juba uuem kaitsmeplokk.
defqon1
- Auto: Golf III GT , Passat B5 '00
täna justus sama asi, lasin kogemata sigaretisüütajast kaitsme läbi, ning nüüd ei tööta laetuli ja sama jama kelladega.. vahetan ka homme kaitsme ära..
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
Kristo@popp.ee
Tallinn
Laetulel juhe järelt ära, uus kaitse sisse ja siis juba näha kas mõikab või mitte.
ets27
- Telefon: 56218835
ok proovib seda varjanti kui see proovitud siis annan teada mis toimubLauri-L kirjutas:Laetulel juhe järelt ära, uus kaitse sisse ja siis juba näha kas mõikab või mitte.
ets27
- Telefon: 56218835
sai proovitud nii et salongi valgustus tagant võetud ja aga ika jaurab
targem minna ja juhe ika taha panna?
