Probleem tuledega
k1ngst0n
- Auto: vw golf IV Variant 1.9 TDI 66kw
Probleem tuledega
Probleem siis golf IV TDI 66 kw mootori auto päevasõidu tuledega.nimelt 2 päeva tagasi hakkas ilmnema selline probleem et hommikuks oli akus vool suht otsas et eriti mootorit ringi vedada ei jõudnud.Ja siis nüüd eile hommikul avastasin et autol tuled olid põlenud kogu öö.Kuigi tulede lüliti oli 0 resiimis.Sai sis korra krutitud seda tuledelülitit ja tuled olid koheselt maas.Kisin tegin 100 km otsa linna ja sis tulin tagasi panin auto seisma ja sõber läks suitsu tegema 5h hiljem ja vaatas et tuled jälle põlesid....läks ja kruttis lülitid ja jälle kustus...hommikul täpselt sama teema et põlesid.Olen soomes ja siin juba om 2 nädalat völistemperatuur -35.Hea oleks kui saaks selle vea korda...jama krokudega koguaeg käivitusasbi otsimas käia.Enne seda muidugi paar nädalat tagasi läks kesklukk katki et kõikide uste lülitid käivad üles alla vahet pidamata...juhi ukse sees minig asi läks sis katki...arvatavasti siis see ukselukk vms..võtsin kaitsme välja ja nyyd sulen avan uksi mehhaaniliselt võtmega.aga vaevalt et asi kuidagi sellega seotud on.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:32, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: Probleem tuledega
Kas on originaal, need soomlased leiutavad ju igale autole päevatuled peale.
k1ngst0n
auto on saksast eestisse toodud 2005 ja eestis ainult 1 omaniku käes olnud ja kogu tolle aja aasta audos hoolduses käinud,ise soetasin selle auto septembris.Kahtlen et pole originaal.On ideid miks see probleem tekkis,ma ise oletan et äkki suure külmaga lihtsalt lolliks läinud midagi...lubas nyyd uuel nädalal soojemaid ilmasid ehk asi paraneb...kui on ideid sis kirjutage julgelt
- Tänanud: 44 korda
Äkki on tuledelüliti see mingid kontaktid kehvad, mistõttu jäävad nad ühendatuks. Seljuhul aitab lüliti vahetus.
Oot kui nüüd õieti mäletan, siis DRL töötab relee pealt, mis asub kuskil kaitsmeplokkis. Võid üle vaadata.
Lisaks sinu keskluku probleemile. Arvatavasti on katki see plokk, mis asub luku taga, seal sees on mikrolüliti, mis tuvastab, kui võtit keerata.
Viimati muutis R36, 05 Veebr 2012, 22:28, muudetud 2 korda kokku.
k1ngst0n
tundub et tulede teemale oli liig suur pikaldane külm probleemiks,ajas midagi segamini seal...täna -7 ja tibi tobi oli
