G Mk4 pöörded/kiirus ( video )
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Ammu juba tundub imelik, et pöörded nii kõrged kiirusel 100km/h 3000rpm on natuke palju või kuidas?
Hetkel ka mitte orig mõõdus talve rehvid 185/65/14 kui see selleks.
Tegemist siis Golf 4 1998 aasta 1,6 bensiinikaga 74kw
Kas see normaalne või mitte?
http://www.youtube.com/watch?v=BE03kqEa ... e=youtu.be[/video]
Viimati muutis kevva, 02 Mär 2012, 23:17, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: G Mk4 pöörded/kiirus ( video )
1.4 golfil on ka samamoodi, see ongi nii. Käigukasti ja peaülekanne on nii ehitatud.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Haige auto
ok, haige mootor ja käigukast
Minuteada peaks tal sama kast olema mis on 1.4 mootoril.
- Tänanud: 44 korda
Miks haige? oma 1.4-ga sain suvel pikka otsa 5/100. Kindlasti aitavad kõrgemad pöörded kütusesäästule.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
5l/100km? ma isegi mitte ei unista sellisest kütusekulust.golfi_vend kirjutas:Miks haige? oma 1.4-ga sain suvel pikka otsa 5/100. Kindlasti aitavad kõrgemad pöörded kütusesäästule.
linnas 10 maanteel 7-8
Enne siduri vahetust ja käigukasti remonti sai maanteel 6l sajale alla ei saanud.
Hetkel on ka näha kütuse seieri asukoht. Läksin Tartust viljandisse sai sõidetud seal linn/mnt pooleks kuskil 60km ja Tartusse tagasi pärast sõitsin tartust välja 20km ja läks bensutuli põlema.
Ehk siis umbes 300km 25L ja see on 8,3L sajale.
Viimati muutis rako, 05 Veebr 2012, 19:04, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
Eks praegu on talv ja see ka on piduriks kütusesäästu osas. Ega ise ka ei unista hetkel sellistest numbritest talvel, kuid suvel peaks jälle ühe pikema otsa tegema, saabki teada, kas mootoril oma erksus ja ökonoomsus alles
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Nii muuseas, mis asi on see pildil punase kastiga tähistatud kopsik?
Sellesse tekkis eile miski tiks sisse.
Ning eile ka kaabliga ei saanud enam engine vigade koode lugeda ja ka servicet ei saanud nullida
- Tänanud: 44 korda
Kas see pole mitte bensiiniaurude suunaja sisselaskesse. See tiksub mul koguaeg ja niipalju kui uurinud olen, peakski ta tiksuma.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
No ta paneb ikka ulme tiksu sisse mis pole 4,5 aasta jooksul veel tiksunudgolfi_vend kirjutas:Kas see pole mitte bensiiniaurude suunaja sisselaskesse. See tiksub mul koguaeg ja niipalju kui uurinud olen, peakski ta tiksuma.
tobimarg
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 39 korda
Sa vist tahtsid ikka öelda, et kõrged pöörded mõjuvad pigem negatiivselt kütusekulule. Mida kõrgematel pööretel mootor töötab seda rohkem ta kütust kulutab. Mina olen väga rahul oma 6. käiguga
- Tänanud: 44 korda
Ei mõtlesin just seda mida ütlesin. See kui mootor töötab madalatel pööretel, siis vajab ta ka ju väände jaoks kütust. Samas kui kõrgetel pihustatakse ainult väike kogus, lihtsalt selleks, et hoida pöördeid stabiilselt.tobimarg kirjutas:Sa vist tahtsid ikka öelda, et kõrged pöörded mõjuvad pigem negatiivselt kütusekulule. Mida kõrgematel pööretel mootor töötab seda rohkem ta kütust kulutab. Mina olen väga rahul oma 6. käiguga![]()
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Minu autol ta ka tiksub koguaeg ja nii palju kui ma uurinud olen, siis peabki ta seda tegema.rako kirjutas:No ta paneb ikka ulme tiksu sisse mis pole 4,5 aasta jooksul veel tiksunudgolfi_vend kirjutas:Kas see pole mitte bensiiniaurude suunaja sisselaskesse. See tiksub mul koguaeg ja niipalju kui uurinud olen, peakski ta tiksuma.
Ja minu omal see nn kork kuhu voolik külge läheb, on kuidagi nagu lahti ja loksub seal ning ei paista ka sealt, et ta kuidagi kinni peaks olema...
Viimati muutis argo, 06 Veebr 2012, 14:14, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
ma eile ja täna spetsiaalselt kuulasin, ei ole tiksu
hoopis koguaeg on see peetis olnud, et ei tiksu?
- Tänanud: 44 korda
Ta päris koguaeg vist ei tiksugi. Kui peetis oleks siis juhe ütleks selle ära.rako kirjutas:ma eile ja täna spetsiaalselt kuulasin, ei ole tiksuhoopis koguaeg on see peetis olnud, et ei tiksu?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Peaks vist nats asjaga googles tutvuma.
Vaataks mis sealt välja tuleb. Mis selle vidona nimi võik olla?
[ Postitus tehtud Android'i kaudu ]
- Tänanud: 44 korda
EVAP valve
tobimarg
- Tänatud: 39 korda
Aga miks siis autodele 6-käigulisi kaste pannakse ja viienda käigu hammasrattaid vahetatakse? Ja miks BLUEMOTION seeria masinatel on käigud pikemad kui tavalisel autol. Ikka selleks, et pöördeid alla tuua ja vähendada kütusekulu. Seda muidugi, et töristamine ei ole ka hea, aga maanteel sajaga sõites oleks see 1.6 ka ökom kui mootor ei üürgaks (ätt) 3000rpm.golfi_vend kirjutas:Ei mõtlesin just seda mida ütlesin. See kui mootor töötab madalatel pööretel, siis vajab ta ka ju väände jaoks kütust. Samas kui kõrgetel pihustatakse ainult väike kogus, lihtsalt selleks, et hoida pöördeid stabiilselt.tobimarg kirjutas:Sa vist tahtsid ikka öelda, et kõrged pöörded mõjuvad pigem negatiivselt kütusekulule. Mida kõrgematel pööretel mootor töötab seda rohkem ta kütust kulutab. Mina olen väga rahul oma 6. käiguga![]()
- Tänanud: 44 korda
Samas aga miks siis selle käimakoti pöörded nii suureks viidud?
Paranormal
- Auto: Ford Mondeo -93 1.8 85kW; Chrysler Voyager -99 2.5TD 85kW; BMW 520i -92 110kW; Vw Golf3 -94 55kW
Naljaks küttekulu ja minek tuleks kui 1.6 mootorile istutada vr6-e käimar. Mootor peab liikuma vabalt, ning see pisike mootor liigub ''jõuliselt'' selliste pööretega. Kui ülekanded pikad ja pisike mootor siis sa pead ju tallama, et asi liiguks ning tallamine tähendab kütusekulu. Madalamad pöörded, et tähenda alati madalamat kütusekulu. Kõik sõltub mootori dünaamikast. Ma ei taha uskuda, et VAG grupi inseneridel mingi kokkulepe naftamagnaatidega on ning nad käimaritesse juhuslikult hammasrattaid viskavad.
Viimati muutis Paranormal, 07 Veebr 2012, 10:50, muudetud 1 kord kokku.
tobimarg
- Tänatud: 39 korda
Eks ikka jah igale mootorile istutakse otsa selline käigukast millega on dünaamika ja kütusekulu optimaalseim. Pikemate käikudega ei ole enam piisavalt jõudu suuremal kiirusel liikuda.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
mul töö C4 on 1.4 65kw või midagi sellist ning 100kmh on rpm umbes 2700,2800 kütuse kulu talvel maanteel kuskil 6.6-6.5
