Diagnostika kaabel ei tööta?
kaspara
Lugemata postitus Postitas kaspara »
sai kunagi ostetud kaabel diagnostika tegemiseks, pole se õige ross techi oma, aga miskipärast ei tööta enam
vcds ka ei näita et leiaks kaabli ülesse. com pordid on õiged
tegemist pidi olema kaabliga mis lukku ei lähe
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:00, muudetud 2 korda kokku.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Re: diagnostika kaabel ei tööta
Kaableid erinevaid, millisega täpselt tegu?
kaspara
mingit kirja ega asja tal peal ei ole aga välja näeb selline
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
Võid algatuseks proovida ühendada mõnda teise USB porti.
kaspara
proovitud isegi kahte erinevat arvutit
ehk teen ise midagi valesti?
Viimati muutis kaspara, 29 Veebr 2012, 01:34, muudetud 1 kord kokku.
Erixon
Auto: golf IV vr6
Lugemata postitus Postitas Erixon »
mul sama jama!
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Lugemata postitus Postitas freeser »
Nendel läheb siiski mingi kivi puruks ju. Võtke ühendust -Tarmo- ta räägib ja vajadusel remondib need teil ära.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Arvatavasti kaabel lukus(kael murtud). Kasutaja tlauri võib sulle sellest rohkem rääkida.
Freeser räägi kui hinnaline see kaabli korda tegemine on?
PiltPiltPilt
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
argo kirjutas:Arvatavasti kaabel lukus(kael murtud). Kasutaja tlauri võib sulle sellest rohkem rääkida.
Sinisel kaablil pole midagi lukku minna. Pigem probleem tarkvaras, mis pole õigesti seadistatud või on jälle unustatud, et tegu piraatkaabliga ja tehtud valesi asju paigaldusel.
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=44&t=81944" onclick="window.open(this.href);return false;
kaspara
endal ei olnud küll mingit õpetust kaasas, kuidas asju õigesti teha, ehk keegi jagab
ja se 10.62 soft ei lähe ka kuskil käima mul
10.62 ei saagi sul minna, selleks peab kaabel ka sellist numbrit kandma
Sul peaks olema 409.1 eeldatavasti või isegi veel väiksem see number.
kaspara
sain siis selle vanema tarkvara ka endale peale, aga se ütleb et port status ok , interface not found
saab äkki täpsed juhised kuidas asi peale installida ja tööle panna
AUtol ikka taga on? Minu arust ilma autota väga palju teha ei lasknudki.
freeser
Telefon: 5176554
kaspara kirjutas:sain siis selle vanema tarkvara ka endale peale, aga se ütleb et port status ok , interface not found
Võta ühendust kasutaja -Tarmo- saada talle juhe ja ta teeb asja korda. Kui ütleb interface not found sis ongi sea miskine kivi puruks, endal mingil 3-l juhtmel selline jama olnud ja Tarmo on neid remontinud :D Hinda ma ei oska öelda, seda teab ainult tema.
kaspara
sai täna siis selle kaabli draiverite ja tarkvaraga juratud ja korraks isegi hakkas veakoode otsima(kaabel ja tarkvara töötasid) ja siis järsku hakkas programm crashima ja peale seda enam järjekordselt asja tööle ei saand, nii et kui kellegil on viitsimist siis ootaks täpseid juhiseid kuidas asjad koos tööle saada
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
kaspara kirjutas:sai täna siis selle kaabli draiverite ja tarkvaraga juratud ja korraks isegi hakkas veakoode otsima(kaabel ja tarkvara töötasid) ja siis järsku hakkas programm crashima ja peale seda enam järjekordselt asja tööle ei saand, nii et kui kellegil on viitsimist siis ootaks täpseid juhiseid kuidas asjad koos tööle saada
Kui kaabliga tegelesid oli ikka koguaeg internet arvutil tagant ära ja paigaldasid ka kaabliga kaasasolnud tarkvara CD-lt? Ja mida näitab praegu litsentsi staatuseks?
Viimati muutis HawkHill, 01 Mär 2012, 21:11, muudetud 1 kord kokku.
kaspara
Re: Diagnostika kaabel ei tööta?
ostsin sõbrakäest, ei saand mingit plaati kaasa, aga nett oli tagant ära koguaeg
Viimati muutis kaspara, 01 Mär 2012, 22:09, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
Kaabli kasutamisel oli arvutis samalajal ka mõni viirustõrjes töös?
Kunagi sai AVG viirustõrje minu mäletamist mööda hakkama sellega, et likvideeris diagnostika programmi ära lugedes seda viiruseks mingil põhjusel.
Viimati muutis HawkHill, 01 Mär 2012, 22:44, muudetud 1 kord kokku.
kaspara
viirusetõrje töötab jah(nod32) aga ei usu et see just seda jama keerab.
aga keegi seda kaabli õiget draiverit ei saa jagada või seda tarkvara?
wermecher
Auto: VW Passat B5.5 V5
Lugemata postitus Postitas wermecher »
Ei hakka uut teemat tegema, aga mure on järgmine. Nimelt kunagi ostsin selle hiina kaabli sinist värvi ja sain kenasti kõik tööle, aga siis sai see ära lubatud ja kuna tuli välja, et ikkagi on endale ka tarvis, siis nüüd tellisin uue samasuguse. Kahjuks tuleb välja, et sama arvuti peal enam ta sellist koostööd teha ei taha. Kaabel ise täpselt tundub sama nagu oli ka eelmine ja kõik programmid ja läpakas ka sama, mille peal varem asi töötas. VCDS Lite versioon tunneb kaabli ära ja saab ka autoga ühenduse, aga nimelt ma tahaks kasutada 409 versiooni, mis aga ütleb vaid et "Port Status Ok, Interface Not Found". Kuidas selline asi siis võimalik on, et varem töötasid need mõlemad kenasti ja nüüd vaid VCDS Lite versioon tuvastab kaabli ära ja 409 versioon ei taha mingi nipiga enam seda kaablit omaks võtta. Oskab keegi aidata? Kõik windows, installid jms on samad nagu varem, aga nüüd siis selline tore nali. Tahtsin veakoode lugeda ning üritada kompuutri keelt muuta inglise keelseks. Sai mõlemat USB pesa proovitud ning installisin ka kaabli draiverid uuesti, aga ei midagi. VCDS Lite tuvastab ja 409 versioon mitte. Kasutusel on Win7 32bit ning juba mainisin, et varem töötasid mõlemad programmid seal all. Kaabel ju ei saa vigane olla, kui ometi üks programm tuvastab ja teine mitte? Samas ei jõua kohale, kuidas ühega töötab ja teisega mitte, isegi kaabliga kaasas oleval plaadil on ju 409 versioon peal.
Viimati muutis wermecher, 27 Aug 2012, 22:43, muudetud 3 korda kokku.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
wermecher kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema, aga mure on järgmine. Nimelt kunagi ostsin selle hiina kaabli sinist värvi ja sain kenasti kõik tööle, aga siis sai see ära lubatud ja kuna tuli välja, et ikkagi on endale ka tarvis, siis nüüd tellisin uue samasuguse. Kahjuks tuleb välja, et sama arvuti peal enam ta sellist koostööd teha ei taha. Kaabel ise täpselt tundub sama nagu oli ka eelmine ja kõik programmid ja läpakas ka sama, mille peal varem asi töötas. VCDS Lite versioon tunneb kaabli ära ja saab ka autoga ühenduse, aga nimelt ma tahaks kasutada 409 versiooni, mis aga ütleb vaid et "Port Status Ok, Interface Not Found". Kuidas selline asi siis võimalik on, et varem töötasid need mõlemad kenasti ja nüüd vaid VCDS Lite versioon tuvastab kaabli ära ja 409 versioon ei taha mingi nipiga enam seda kaablit omaks võtta. Oskab keegi aidata? Kõik windows, installid jms on samad nagu varem, aga nüüd siis selline tore nali. Tahtsin veakoode lugeda ning üritada kompuutri keelt muuta inglise keelseks. Sai mõlemat USB pesa proovitud ning installisin ka kaabli draiverid uuesti, aga ei midagi. VCDS Lite tuvastab ja 409 versioon mitte. Kasutusel on Win7 32bit ning juba mainisin, et varem töötasid mõlemad programmid seal all.
Juu siis on Lite versioon kirjutanud midagi Windows registrisse, mis takistab piratarkvara töötamist. Peaks aitama regedit'iga registri puhastus.
wermecher
No ei tahaks küll uskuda, kuna 409 otseselt ei tohiks ju piratarkvara olla. Tegemist ju lihtsalt vana RossTechi versiooniga, mille asendas välja ka vanemate kaablitega töötav VCDS: Lite versioon. Küll aga ei saa midagi välistada ja ilmselt peab siis registri üle vaatama.
ma ei tea kas oli asi selles originaal programmis v milles aga peale nüüd pea 2 aastat 10.6 kaabli omamist installisin seda samust 10.6 Win xp platformi peale ja ei essugi...ei mõiganud see mis oli originaal plaadi peal ja ka mitte see mis oli mul mälu pulga peale copitud. ei toiminud install enam ka win7 peal mitte viskas mingi veateate ette ja tuli siis asi netist uuesti laadida ja asi toimib. ei tea kudas sai asi nii plaadi peal kui ka pulga peal peetis olla miskit selle softiga. XP peal ei olnud ei viiruse tõrjet ega midagi ja kuu aega ennem asi toimis. vahepeal uut koopiat pulga peale ei teinud. et ehk peaksid netist uuesti tõmbama?
muidu 409 originaalis ei olegi win7 peale mõeldud.
aga sellest installist, kas sa üritasid jooksutada teist XP service pack 2 vms modeis ja muidugi kui käima paned siis vali run as admisnistrator. sedapsi sain kunagi selle 318(peaaegu nagu see 409) vista peal käima ja mitte ühtegi muud teist moodi. aga kas sa ikka ennem vana kausta ja draiverid maha tõmbasid? et ennem tõmba kõik viimaseni mis VCDS i puutub oma arvutist maha ja siis lae ainult see 409 mis iganes sul ka on mitte mitut korraga jne sest kunagi vist oli kah mingi conflikt mul et kui ennem vana p*ska maha ei tõmmmanud ei hakanud uus install tööle. installiga v selle jooksutamisega igatahes midagi sul nihu on.
start from scrap. ja viiruse tõrje võiks kah välja lükata selleks ajaks ja muidugi et siis samal ajal ei oleks arvuti võrgus.
Viimati muutis copilot, 27 Aug 2012, 23:02, muudetud 3 korda kokku.
wermecher
Tänud, eks katsetan ja annan tulemusest teada.
Edit:
Lasin täna maha kõik VCDS versioonid ja panin uuesti peale ka kaabli driverid. Ei saanud veast lahti. Registrist lasin ka kõik Ross techi mandi maha, aga ei aidanud. Täiesti idiootne ma ütlen, Lite.ga hakkas tööle ja selle vana 409.ga enam ei tööta. Varem ju töötas, kas tõesti sain mingi jama kaabli omale, ei usu ju, siis ei töötaks Lite kah. Samuti panin Compatibility : XP SP2 ja Run as Administrator, ei midagi ei teinud paremaks. Täitsa vihale ajab, samasugune kaabel varem tegi kõik töö ära, nüüd siis enam lihtsalt heast peast ei sobi. Nüüd ei oska muud, kui homme päeval võtan teise vana sülearvuti, kus XP peal ja proovin sinna installida värske 409 ja kui sellega seal ka ei tööta, siis on see kaabel pe*se*.
Või siis on tõesti võimalus, et neid pagana hiina kaableid on ka erinevate kivide või versioonidega ja eelmine kaabel suutis kuidagi erineda sellest praegusest. Kuigi ma ei taha seda üldse uskuda, sest tarkvara plaat tuli kohe kaasa kaabliga ja seal vaid 409 versioon ongi, peab ju töötama siis !
EDIT:
Täna lasin puhtalt kõik vana sülearvuti peale, kus peal jookseb XP. Ainult 409 programm sai peale lastud ja driverid kaabli jaoks. Täpselt sama jama! Kahe arvutiga nüüd juba proovitud ja ei tööta see programm selle kaabliga.
Viimati muutis wermecher, 29 Aug 2012, 13:18, muudetud 7 korda kokku.
wermecher
Aga küsiks, kas Tartus pole kedagi samasuguse kaabliga, et ma tuleks laenaks/prooviks korra. Saaks vähemalt teada kohe, kas asi on kaablis või on mul mingi tarkvaraline probleem.
Kirjutage palun PS.i, kes oleks nõus korra oma aega kulutama.
