Mure selline,et vahetasin autol mootori ja ei vaadanud kohe et sisselaske kollektor veidi erinev.
Nimelt vanal oli küljes ka mingi õhuvoolik mingi pistikuga aga teisel mootoril seda pole ja nüüd probleem et kui niiöelda topkat valan läheb käima aga samas karburaator ei funktsioneeri kuna kiirenduspump ei hakka kütust ette andma??!!
Oskab keegi ehk öelda kas vaja siis mingi teine karpa peale panna või milles asi olla võib.
tulepoiss
Vw golf 1,6 88a garburaatori probleem?
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:24, muudetud 2 korda kokku.
Re: vw golf 1,6 88a garburaator
Niipalju veel teabeks et eelmisel mootoril oli ka väljalaskekollektoril lambda [VW Bot: "Keel korda!"] andur aga sellel mootoril see puudub
