Mis on vahet AHU ja AFN (1.9 TDI) Mootori plokkil?
Tänanud: 819 korda
Tänatud: 122 korda
Tere.
Sooviks teada mis vahe on pealkirjas mainitud mootori plokkidel ja ma mõtlen ainult plokkidel ja klapikaantel (vb klappidel suuruse vahe)!
Kolvid peaks samas mõõdus olema, aga kas on nad võimsamal mootoril tugevamad?
Seda tean, et kõrgsurvepump ja turbo ja vist isegi pihustid on erinevad :?: .
Aju kohta "spetsialistid" räägivad ,et annab ümber progeda.
Google'dasin palju andis ja "spetsid" ka ei tea kindlalt kas on vahet.
Nii palju räägin juurde, et hetkel toimetab mu 66 kiluwatise mootori peal 81 kilowatise mootori kõrgsurve pump ja vahetaja ütles peale Kõrgsurvepumba vahetust, et keeras süüte paika ja kõik.
Viimati muutis argo, 05 Mai 2012, 01:53, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 44 korda
Re: Mis on vahet AHU ja AFN (1.9 TDI) Mootori plokkil?
Kui mootori plokil on kiri DI ,siis pole vahet,kas on 66 või 81 kw. Pihustid erinevad,66 kw ja 81 kw.
Tänanud: 819 korda
Tänatud: 122 korda
Ma teps mitte ei usu, et vahe on ainult pihustites. Ja mind huvitab kõige rohkem Passatite AHU ja AFN'i vahe.
Kas annab üks ühele kõrgsurve pumba, kollektori koos turboga ja pihustid ära vahetada või pean hankima ka teise väntvõlli koos teiste laagritega ja kolbidega.
Nii palju kui googleldada annab siis mitte keegi pole kindel, aga arvatakse, et AFN'i jupid on samas mõõdus aga tugevamad.
cesar
Auto: Golf IV 1.9 TDI 4motion
Lugemata postitus Postitas cesar »
kui 1-1le ümber visata siis ahu turbo ei sobi afnile ja ahul ei ole kaane otsas vaakumpumpa... ehk siis kaaned on erinevad... pihustid ei tea kas on samad aga sbivad ahu pihustid ka afnile ilma probleemideta... plokid on samad...
Viimati muutis cesar, 05 Mär 2012, 19:58, muudetud 2 korda kokku.
