Passat B4 kütusenäidik
remsu
Lugemata postitus Postitas remsu »
Olen siin foorumis juba mitu korda oma muret kurtnud, aga keegi pole osanud aidata.Mureks on 1996 a.vw passati 2.0 110kw bensiininäidik ,mis mõni aeg tagasi veel natuke toimis, kuid nüüd ei näita enam üldse. Olen sillanud klemme, et vaadata, kas asi on paagisiseses anduris, olen kelladeploki lahtivõtnud, olen ülejootnud. On soovitatud otsida üles mingi kolme jalaga transistorkivi. Minu passatil mingit kivi seal ei ole.Kust võiks veel viga otsida? Äkki on see nn."kivi" millegi muuga asendatud? Tänud ette!
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:14, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
JunZuu1991
Re: Passat B4 kütusenäidik
Lugemata postitus Postitas JunZuu1991 »
juhtmed eet taha ikka terved?
takistused anduril mõõdetud?
otse näidikule läbi testri voolu andes ka ei liigu?
baster
Auto: vw passat B6
Lugemata postitus Postitas baster »
vaata kas kytusepaagis se ujuk korras on . minul endal jama se igatahes
remsu
Ma saan aru,et näidiku sees on kaks mähisepooli.Üks tõmbab nulli tagasi ja teine näitab vist kütusepaagi näidiku takistust. Vabandust, aga kuidas seda näidikut testriga mõõta-ei ole tippelektroonik.
Tänatud: 203 korda
B4 vist on bimetall näidikuga? Löö sinna 12v peale kummastki otsast(polarsuus ei loe) ja vaata, aks tõuseb.
JunZuu1991
ei tea seda bimetaali teemat, aga muidu ikka takistusega.
Vant
Telefon: 569 01 388
Auto: Passat B4 1994 2,0 85kw
Lugemata postitus Postitas Vant »
Võta pagasnikust see metallist kate maha ja näed juhtmeid. Võta pistik pumba küljest lahti, pane süüde sisse ja ühenda kaks kõige peenemat juhet testri või mõne muu juhtmega. Kui nüüd armatuuris kütuseseier põhja läheb, siis on viga paagis ja muu on korras. Minul näiteks oli ujukil ühe juhtme katki hõõrunud.
Raketimustriga istmed
remsu
Seda pagasnikust juhtmete ühendamist olen teinud-ei midagi.
remsu
näidik
Olen siin eelnevalt kurtnud oma probleemi bensiininäidikuga.probleem ikka alles. Täna võtsin maha bensiinipaagipistiku, seal on 4 juhet. Saan aru, et pruun ja punane on bensiinipumba juhtmed, kaks ksekmist pruun/valge ja lilla/must on näidiku(anduri)juhtmed. Võtsin armatuuripirni, keerasin süüte sisse, ühendasin pirniga ära lilla/musta ning jämeda punase(pumba) juhtme.Sellisel tulemusel näitas bensiininäidik täispaaki.Mingitel teistel ühendustel midagi ei toimunud. Mõistus otsas, kuidas see võimalik on ja mida edasi teha.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
edasi... Nüüd on sul ju teada, et näidik töötab ja juhtmed on eest taha terved. Mis veel üle jääb??
M.O.T.T
