Kõik muud asendid töötavad ilusti aga kui kojamehed panna väljalülitatud asendisse siis teeb umbes 10 korda veel tööd ja siis jääb suvalisse asendisse puhkama. ja kui auto seisma jätta siis uuestu käima panna teeb jälle oma 10 tiiru ära ja siis suvalises kohas puhkab. milles võiks viga olla???? otsingust ei leidnud midagi sellesarnast.
Autoks Passat 1,9tdi 66kw 99a.
Kojamehed ei tööta nii nagu peaks.
- Telefon: 5515335
Re: Kojamehed ei tööta nii nagu peaks.
19 või 99 peaks olema.wapsik kirjutas:Mis number on see relee siis... g3 55 kw gtd 1992 aasta
