1,9 PD klapikambri kaane tihendi vahetus
Riho72
- Auto: 4x4 Bora Variant, Bora Variant
- Tänatud: 2 korda
Tervist,
Vahetasin PD 85kw mootoril klapikambri tihendi ning ikkagi lasi läbi, eelmine remontija oli kasutanud silikooni,
ise seda kasutada ei tahtnud. Võtsin uuesti lahti puhastasin ülikorralikult ära, panin lisa rõngastihendid alla aga ikka laseb läbi.
Mis tegin valesti?
Kas ilma silikoonita ei saagi?
Kaas on ise igati ok, ning poldiseibid ka said sirgeks.
Tundub et tuleb nukakinnituse nurkadest.
Soovitusi/ tähelepanekuid?
Mis tegin valesti?
Viimati muutis pppp, 04 Juun 2012, 01:01, muudetud 1 kord kokku.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
Priidik333
- Telefon: 53644681
Re: 1,9 PD
Nukakinnituse nurkadesse pannaksegi törts silikooni et ikka kindlalt peaks. Minu teada isegi tehases sinna silikoon pandud.Ja kui ikka muud moodi pidama ei saa siis peab silikooniga panema.B osa tihendid ei ole eriti kvaliteetsed, ntx Toprani tihendid olen alati silikooniga pannud sest ei viitsi 2x ühte ja sama tööd teha.
Riho72
- Tänatud: 2 korda
Re: 1,9 PD klapikambri kaane tihendi vahetus
Tänud, kolm on kohtu seadus.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
Riho72
- Tänatud: 2 korda
Eile päädis sellega et vahetasin klapikambri kaane koos tihendi ja poltidega kuna ka silikooniga ei jäänud pidama.
Kaaned muutusid vahepeal ning vanemale kaanele tihendeid ei müüda.
Viimati muutis Riho72, 25 Okt 2012, 07:26, muudetud 1 kord kokku.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
Riho72
- Tänatud: 2 korda
Sõbra kaudu ca 115,-tartuvaim kirjutas:Mis hinnaga sa kaane said? Ja kust?
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
