98a Passatile tagumiste elektriakende paigaldamine.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Tere. Oleks soov teada palju oleks juppe tagumiste elektriakende jaoks vaja ning ehk oles ka elektriskeeme kellelgi pakkuda või on juba ukse ja kerevahelistesse pistikutesse vajalikud juhtmed veetud? Kas peab ka uksesees oleva vahepleki ära vahetama? Autol siis ees elektriaknad aga taga vändaga ning oleks soov, et kõik hakkaks nagu tehasest tööle(saab juhijuurest kõiki aknaid juhtida).
Viimati muutis J.Aru, 02 Juul 2012, 07:21, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5515335
Re: 98a Passatile tagumiste elektriakende paigaldamine.
Kusjuures päris hea küsimus tegelt.
Ma arvan et ikka päris palju on vaja.
Kaableid pead tooma suure tõenäosusega 2 tk, neil on nn digitaalne andmeside comfort mooduilga (nn canbus low ja high - ehk oranz/pruun ja oranz/roheline olid vist värvid). Need pead vedama elektriaknast comfortmoodulise. Noh eks muidugi kaableid on vist rohkem vaja ukse sisse vedada, sest suure tõenäosusega on voolud ka puudu).
Siis on arvatavasti ka comfortmoodul vaja välja vahetada, et see oskaks 4 aknaga midagi peale hakata. Teine küsimus on muidugi see, et kas nende comfortmoodulite pistikud üldse samad on. Vähemalt Goflil kus ühtegi el.akent pole olen ka ühe pistikuga näinud. Kuidas 2 aknaga versioonil on ei tea.
Järgmine küsimärk on juhi elektriakna mootor, sest ukse lülitipaneelist tuleb kaabeldus sinna mootorisse ja comfort mooduliga suhtleb juba elektriakna mootor. Tegelikult esimese asjana võikski proovida ära vahetada aknalüliti ja siis diagnostikaga vaadata, kas comfortmoodul neid käske näeb, sellest on juba lihtsam järeldada mida edasi teha.
Diagnostikakaabel ja lülitiplokk on Tallinnas olemas.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Kas kuidagi pistikust(juhiukse juurest) klemme kokku pannes poleks võimalik proovida, et kas comfortmoodul tunnistab tagumisi elektriaknaid või mitte? Omal ka diagnostika kaabel olemas aga kahjuks Tallinna kandis ringi ei liigu. Ning veel ehk oskaks keegi enamvähem asjade hinna öelda(tagumised elektriakna mootorid, tagumised uksepolstrid, comfortmoodul)?
[ Postitus tehtud Windows Smartphone'i kaudu ] [img]http://foorum.vwklubi.ee/images/mobile/ ... tphone.png[/img
Viimati muutis J.Aru, 02 Juul 2012, 08:06, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5515335
nagu enne kirjutasin, siis seal pole mingeid klemme. Iga ukse sisse tuleb maksimum 8 juhet (kui on kõlarid ka, oli vist selline kogus). Nendest 2 on andmeside, ehk digitaalne kuju. Selle info sinna tekitab juhiukse elektriakna mootor. Minu mõte oligi, et kui aknapistik on sama, siis proovida 4-se lülitiga ja vaadata mida comfortmoodul näeb. Ta peaks kõikide akende käskusid "Measurment blocks all näitama".
Üks kellel just comfortmoodul jamas sai vist lammarist alla 20 euro comfortmooduli. Aga vaata umbes samalt aastakäigult, sest 2001-2002 kanti vist muutus midagi. Sest mina enda boral vanad mootorid ja uus comfortmoodul tööle ei saanud, siis tõstsin aknamootorid ringi.
Viimati muutis dellu, 02 Juul 2012, 09:56, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Aga kas enne aknamootorit on ka signaal digitaalsel kujul(mõtlen siis lülitist-aknamootorisse juhtmeid)? Kui ei siis ehk enne juhi aknamootorit annaks mingid klemmid kokku ühendada lülitite taga olevast pesast? Vabandan kui kahtlaseid küsimusi küsin aga ise olen vähe elektrisüsteemidega kokku puutunud.
- Telefon: 5515335
Tundub et saab vist, aga skeem väga täpselt ei räägi.
Minuarust oli nii, et ühest juhtmest käivad mõlemad käsud läbi. Ühtepidi läheb puhas mass ja teistpidi läbi takisti. Proovi näiteks 1K takistiga (kuigi tegelt vist väga vahet polnud, sest kontrollitakse kas on takistus või ei).
11- Pruun on siis mass
ja pakun et signaalid peaks käima juhtmetesse:
6 - kollane/valge
5 - kollane/lilla
4 - kollane/sinine
3 - kollane/pruun
14 - kollane/roheline ja
2 - kollane must on ka midagi, aga neile näitab ainult ühte asendit. Ei oskagi pakkuda mis need on. Üks on äkki nn teiste nuppude ellimineerimine.
See käib siniste nuppudega lüliti kohta, kumb sul on? Rohelise kohta pole lahti kirjutatud kes mis on. Aga seal tundub ka mingi muu lahendus olevat, selles on kohe välja toodud, et mis juhtmed aknamootorile lähevad. Seal peab mingi teine lahendus olema.
Aga kes mis aken on pole antud. Samas saad ju proovida, et kas sul esimesed liiguvad sellise loogika alusel.
6 - kollane/valge
5 - kollane/lilla
4 - kollane/sinine
3 - kollane/pruun
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Comfortmoodulite coding ära muuta 4 elektri akna peale. Peab vaatama veel, et comfort mooduli ja akna aju koodialgused oleks samad, ehk siis 1j0 või 1c0. 1c0 kasutab uuemat ja kiiremat CAN-Bus-i ja omavahel nad ei sobi.
Pleki pead niikuinii vahetama ja uksepolstri ka.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Mul ongi siniste nuppudega.dellu kirjutas:See käib siniste nuppudega lüliti kohta, kumb sul on?
Kust leida elektriakende aju? Comfortmoodul asus juhijalgade all?golfi_vend kirjutas:Comfortmoodulite coding ära muuta 4 elektri akna peale. Peab vaatama veel, et comfort mooduli ja akna aju koodialgused oleks samad, ehk siis 1j0 või 1c0. 1c0 kasutab uuemat ja kiiremat CAN-Bus-i ja omavahel nad ei sobi.
- Telefon: 5515335
See comfortmoodul seal jalgade all ongi juhtija
[ Postitus tehtud Android'i kaudu ]
- Tänanud: 44 korda
Väike parandus enda eelmisele tekstile: 3B või 1C algusega on elektriakna mootorid ja comfort plokk. Akna aju all mõtlesin akna mootorit.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Nüüd sain asjadele pihta. Aga tahaks teada mis juhtmed(juhtme värvid) kust peaksin vedama ning mis klemmide alla, et oleks tagumiste ukse ja kerevahelistes pistikutes elektriakende jaoks vajalik kaabeldus olemas(toited, digitaalsed andmesided jne.).
