Olen siis ka nüüd värske b5 1,9TDI aastast 2000 omanik...kuid nüüd juba avastasin,et tagurpidi käigu tuled ei põle..
andur kasti peal on kontrollitud....juhtmetes avastasin,et pole voolu. Ei saa seal sasipuntras ka aru kuskohast need üldse tulevad. Kaitse ja muidugi ka pirnid on terved. Arvatavasti siis ikka kusagil juhtmetes katkestus...
Kas keegi siinsetest spetsalistidest on ehk ka sellise probleemiga silmitsi seisnud?
Ehk tuleks uued juhtmed vedada kui teaks nende täpset teekonda....
Otsisin siit foorumist ka selle kohta kuid miskit tarka nagu ei leidnud..
Tagurdustuled???
Alari1
- Auto: Volkswagen Passat Variant 1,9 TDI
Tagurdustuled???
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 00:56, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
hese
- Auto: New Beetle 2005 1,6 75kw
Re: Tagurdustuled???
Andur võib kulunud olla. Lase kellegil tulesid jälgida, kas nad ei vilgata, kui tagumist käiku sisse paned? Endal mingis asendis andis see andur voolu aga kui käik korralikult sees oli, siis voolu ei tulnud. Peale anduri vahetust töötab. Lisaks olen kuskilt lugenud, et uue b varuosaga oli kellegil probleeme ja seetõttu võtsin esindusest originaali (hinnavahe 1-2€)
Alari1
Suur tänu vastamise eest! Sain tuled korda. Oligi jah anduri viga ning üks andurisse tulev juhe oli kah katki sealt käigukasti küljes oleva kinnitusklambri juurest.Praegu on kõik tuled viled korras.
