Scirocco ei käivitu
skriko
Telefon: 5104781
Auto: VW Scirocco GT2
Scirocco ei käivitu
Lugemata postitus Postitas skriko »
Tere klubilised. Küsimus selline 1,8 70kw Scirocco ei käivitu kuuma mootoriga ,säde olemas,bensupumbad töötavad.Kui seisab ca 1h käivitub ilusti.Jetronic sissepritse.Kas on kellegil kogemust?
Re: Scirocco ei käivitu
Mootori tempandur korras? Ma muidugi eeldan et sellel on mingi aju laadne toode ikka ka, mis tempi vajab või siis pistik küljes. Kui ma endale kunagi G60 varuosaauto ostsin ja vaatamas käisin siis ka garaazist välja ajades oli kõik hea. Lasime natuke käia, sest omaniku sõnul pidi kuskilt lekkima jahutusvedelikku. Seda siiski ei tuvastanud ja sai otsustatud tagasi sõita. Viskasin veel oma rattad alla, sest müüja enda omade eest tahtis veits liiga palju. Seejärel auto enam ei käivitunud võtmest. Lükkasime siis käima. Kodus garaazis paar päeva hiljem avastasin, et üks mootori temp anduri pistik täitsa lahti. Panin selle külge ja auto käivitus ka soojalt paugust. Võimalik, et sul küll pistik küljes, aga näitab lihtsalt nii valet infot, et ei lähe käima ikka.
