Passat B6 veateade
Salomon
- Auto: VW Golf 6 Variant, VW Passat B8 Variant Highline
- Tänatud: 3 korda
Passat B6 veateade
Näidikute paneelile ilmus kollane roolikujuline märk, millist viga see tähendada võib? Võtit süütelükku lükates on alguses roolikujuline märk punane ja seejärel muutub kollaseks ning jääbki sellisena põlema.
Re: Passat B6 veateade
Ega sul aku tagant ära ei ole olnud ? Kui ei siis viga võib olla Rooli asendi anduris. Sõida natuke vaikselt ja keera rooli nii paremale kui ka vasakule. Kui ära ei kao, siis mine kaabli alla. Saad asjast sotti.
Salomon
- Tänatud: 3 korda
Ei, lähiajal pole aku tagant ära olnud. Endalegi ehmatuseks tekkis see veateade umbes nädalake tagasi.
Kui sa võtme sisse paned. Siis esimest korda tuleb see kollane märk ette, oota kuni see ära kustub, siis lükka võti üks nõks edasi, viskab kõik tuled põlema armatuuris, oota kuni rooli tuluke kustunud ja siis pane auto käima. Kas siis viskab kah kollase roolitule põlema ?
Viimati muutis Timpz, 17 Juul 2012, 21:07, muudetud 1 kord kokku.
Salomon
- Tänatud: 3 korda
Süüdet sissepannes viskab alguses roolikujutise punaseks, aga kohe varsti muutub see kollaseks ja jääb ka käima pannes põlema.
Salomon kirjutas:Süüdet sissepannes viskab alguses roolikujutise punaseks, aga kohe varsti muutub see kollaseks ja jääb ka käima pannes põlema.
Tee siis kaabliga diagnostika ära. Peaks olema rooli asendi andur vms. Teine võimalus on muidugi roolilukk ise.
mauh
- Telefon: +358401715165
- Auto: Passat B7 103kw Bluemotion TDI
- Tänatud: 2 korda
Mul oli rooliluku veaga sama teema, aga jah kõige lihtsam kaabel sappa ja siis saad teada.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
