Polo 97 Lukusüsteem.
Bazooka
Auto: Volkswagen Polo Classic 1997 1,9 SDI
Lugemata postitus Postitas Bazooka »
Oman Volkswagen Polo Classic 97a (4 ust). Kui auto ostsin, siis ei töötanud autol juhi poolne lukk. Töötas ainult kõrvalistujapoolne. Ühel päeval aga juhtus nii, et kas see lukk lakkas töötamast. Kinni keerab, lahti mitte. Kui käisin Tallinnas ühes ettejuhtuvas remonditöökojas siis öeldi mulle sealt, et 100€ eest teeb kõik lukud korda. Kuna tegemist väga odava autoga (nii ostuhinna, remondi kui ka kütusekulu osas), siis 100€ mingi hädise lukutöö eest tundus kole kallis.
Nüüd kaalun alternatiivina lasta paigaldada autole signa või puldist keskluku juhtimise võimalus, nii et võtmest ei peaks midagi keerama. Palju selline lõbu võiks maksma minna ning kus seda kõige odavamalt teostada oleks võimalik. Võib olla ka kõige lihtsam ning odavam süsteem.
Samuti huvitaks palju see lukujama korda saamine (kasvõi et lukk töötaks ühelt poolt) häid hindu arvestades maksma võiks minna? Seda juhuks, kui puldisüsteem ka mõttetult kalliks osutub.
Ette tänades.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:18, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: Polo 97 Lukusüsteem.
Signa: http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=32735" onclick="window.open(this.href);return false;
Keskluku juhtimine: http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=12696" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga seleta nüüd uuesti nii et aru saaks, mis sul ei tööta. Kas keskluku mootorid on korras, aga lihtsalt võtmest ei anta käsku? Kui näiteks sees nuppu vajutad (kui ikka polol on selline) või siis reaalset nuppu üles/all liigutad töötab kõik ilusti?
Bazooka
dellu kirjutas:Signa: http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... oode=32735" onclick="window.open(this.href);return false;
Seest nuppu vajutades on kõik töökorras. Vahel viskab küll nupud üles tagasi, kuid enamasti on korras. Ühel tagumisel uksel küll kesklukk ei tööta, kuid selle mootori välja vahetamine ei tohiks kallis töö olla. Seega ei allu võtmega lahti keeramisele. Kinni saab keeratud probleemideta.
