Sõites viliseb midagi kapoti all
djjulm
Telefon: +358442065020
Auto: volkswagen passat
Lugemata postitus Postitas djjulm »
mis võib autol viga olla ?? sõites viliseb midagi kapoti all, ennem oli see ainult külmalt nüüd on see pidev, vilin kaob ära kui ma gaasi ei anna nii nagu jala pedaalile vajutan tuleb see ka tagasi, mis viga võib olla?? siis tean mida valmis osta, remondi aeg suht piiratud ja kõike auto osi ka kohe saadaval pole kui vaja vahetada midagi. kas peaks koheselt remonti minema ?? või saab või sellega edasi sõita mõnd aega??
Viimati muutis pppp, 07 Aug 2012, 12:50, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
djjulm
Re: vajan abi
tegu on passatiga 98
Daim
Telefon: 53800290
Auto: VW Vento
Re: vajan abi
Lugemata postitus Postitas Daim »
lase kelegil gaasi vajutada ja kuula ise kust see h2el tuped siis saad teada milles viga on vqib ola
never back down
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Re: vajan abi
djjulm kirjutas:tegu on passatiga 98
mis mootoriga: turboga, benz, diisel.
info põhjal huupi pakuks esialgu õhufiltri korpusest sisselaskesse minev õhu-lõdvik. :?:
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Re: vajan abi
Kas 98 aastal toodeti ainult üks passat ja kõik teavad kohe mis mootor seal peal asetseb?
djjulm
Re: vajan abi
1.8 pensukas 92 kw
Daim
Telefon: 53800290
Auto: VW Vento
Re: vajan abi
seal kui mull on 6igus rihmade juures on mingi sharnir teema vqib ka ola mull oli siuke asi vqi mitte rihma jures aga kuskil radika jures
never back down
djjulm
Re: vajan abi
rihmade juurest ta tuleb jah kuskilt
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: vajan abi
djjulm kirjutas:rihmade juurest ta tuleb jah kuskilt
geneka rihm ära?`Vaata, mis olukorras see on.
ounou
Re: vajan abi
rihma vilistamist saad kontrollida kui pritsid veepudelist vett vahele ja vilin kaob
Failure
Auto: 4WD Bora
Re: Sõites viliseb midagi kapoti all
Lugemata postitus Postitas Failure »
djjulm kirjutas:mis võib autol viga olla ?? sõites viliseb midagi kapoti all, ennem oli see ainult külmalt nüüd on see pidev, vilin kaob ära kui ma gaasi ei anna nii nagu jala pedaalile vajutan tuleb see ka tagasi, mis viga võib olla?? siis tean mida valmis osta, remondi aeg suht piiratud ja kõike auto osi ka kohe saadaval pole kui vaja vahetada midagi. kas peaks koheselt remonti minema ?? või saab või sellega edasi sõita mõnd aega??
Mul sama mure, kuid seda just sõidu ajal. Kohapeal seda muret pole. Minu puhul tegu 1,9 TDI 110kw diisel 4motion.
Sõites kui vedu taga, vilistab. Kui gaasipedaali lahti lasen (olgu siis käik sees või mitte), kaob ära (sõites).
Kui asi pole ratastes, siis on ta kummis!
Nirgid
Auto: VW Passat Variant Bluemotion 2.0 TDI 110 kW 2016
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas Nirgid »
Failure kirjutas:
minu omal tegi seda häält kliimapumba rihma pingutus rullik
Tervitades Annika ja Mart
