küsimus passat b5 1,9tdi hoorattal oleva 0 märgi kohta.
tamm86
Lugemata postitus Postitas tamm86 »
Tere, mure passat b5 1,9tdi 81kw manuaaliga nimelt selline et ei tea täpselt kuidas see null märkk peab seal hoorattal asetsema. Auk siduri kojas on selline ovaalne ja sellest pool auku on nagu kinni, siit siis järeldan et märk peaks selle augu servaga tasa olema sest ei leidnud ühtegi sälku ega kolmnurkka. Siis veel küsimus hoorattal oleva märgi kohta kas selle servaga peab tasa olema 0 või enne nulli kuskil 1cm on selline kriibs seal peal , või peab see kriips tasa olema. Ühesõnaga mis peab kattuma. Kasutasin ka otsingut aga selle kohta nagu infot ei leidnud. Ette tänades Siim.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:47, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
