Diagnostika näitab veaks
1 Fault Found:
001027 - EGR Valve (N18): Malfunction
P0403 - 000 - - - MIL ON
Autoks 2008 passat 2.0TDI 103 kw CBA
Mis jublakas õhtul on?
Passat 2008 TDI EGR viga
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 86 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Passat 2008 TDI EGR viga
Ross Tech Wikist:müstaago kirjutas:Tere!
1 Fault Found:
16787/P0403/001027 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18): Malfunction
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Rough Idle Speed and/or Engine stalling
Loss of Power
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) faulty
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) stuck/faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18)
Check/Replace Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18)
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Ehk siis lühidalt kas kaitse läbi, juhtmed vigased-halva ühendusega või on EGR klapp kinni jäänud või vigane.
Viimati muutis HawkHill, 07 Aug 2012, 01:39, muudetud 1 kord kokku.
imelik, et antud solenoid oli terve. Puhastasin seda EGR ist tulevat õhutoru ja klappi sisselaske kollektoris ning viga kadus.
Aga asemele tuli uus viga
009571 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit: Implausible Signal
Antud viga pani samuti eelsüüteküünalde spiraali märgi põlema. Foori all kustub vahest ja siis tuleb tagasi. Oskab keegi nõu anda?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
009571/P2563 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
Possible Symptoms
MIL on
Possible Causes
G581 Faulty
Wiring and/or connections faulty
ECM faulty
Possible Solutions
Check fuses
Check wiring and connections
Ohm test G581, see factory repair manual
Category:
Fault Codes
Ühesõnaga turbo reguleervarda sensor.
Possible Symptoms
MIL on
Possible Causes
G581 Faulty
ECM faulty
Possible Solutions
Check fuses
Category:
Fault Codes
ühesõnaga see sensor/klapp mis reguleerib turbo rõhku?
Viimati muutis müstaago, 09 Aug 2012, 10:45, muudetud 1 kord kokku.
