vr6 käivitusprobleem
varikasutaja
Telefon: 56306326
Auto: talvel kannan hoolt et kevadel üks e36 teedel vähem on :)
Lugemata postitus Postitas varikasutaja »
kas peabki nii olema et auto käivitub suht koguaeg mingi 3-4 sekundit? kui tiba külmem on, nii alla 10 kraadi siis vahepeal läheb laksust käima, aga enamasti nõuab ikka käiamist.. kuskilt kuulsin et mingi starteripuks ehk?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: vr6 käivitusprobleem
Kui starter ketrab norm. kiirusega, siis vaevalt et viga puksis on. Kahtlusta pigem et kütusesurve vajub ära. Proovi korra nii, et keerad süüte paar korda sisse, nii et bensupump käivituks (paagist kostaks surin) ja proovi siis käivitada - vaata kas läheb paremini.
varikasutaja
Telefon: 56306326
okei, võin proovida. aga jah võrrelda millegiga on raske sest käivitub nii kuidas tuju on, vahel laksust vahel mitte.
kristo_92
Auto: golf 1.9 55kw;toyota corolla;Mitsubishi eclipse.
Lugemata postitus Postitas kristo_92 »
Mul kunagi oli umbes sama jama, et pikkalt käima ja lõpuks läks mul süütelukku põhi peeti ja peale seda uus külge ja oli hea.
