golf 5 mootorituli põleb
diselist
Lugemata postitus Postitas diselist »
Mõtlesin korraks aku juhe maha võtta, tekkis küsimus kas originaal sisseehitatud raadio pärast mingit koodi ei nõua?Arvuti tuleb niikui nii taha panna aga lihtsalt on mõnel autol piisanud aku juhtme maha võtmisest ja veakoodi enam ei tule.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:05, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: golf 5 mootorituli põleb
Kui kood peale on pandud siis nõuab.
Andrusito
Auto: VW Passat B6 2.0 FSI BVY 6-manual
Lugemata postitus Postitas Andrusito »
Kui makk on originaal (ei ole vahetatud) siis ei tohiks nõuda. Kood on CAN siinil sisse kirjutatud ja makk küsib koodi ainult kui on teisele autole paigaldatud. Endal (Passat B6) olen tehase makki täitsa maha võtnud ja tagasi paigaldanud ilma probleemita, arvan et Golf 5-el sama moodi.
Tänatud: 154 korda
Andrusito kirjutas:Kui makk on originaal (ei ole vahetatud) siis ei tohiks nõuda. Kood on CAN siinil sisse kirjutatud ja makk küsib koodi ainult kui on teisele autole paigaldatud. Endal (Passat B6) olen tehase makki täitsa maha võtnud ja tagasi paigaldanud ilma probleemita, arvan et Golf 5-el sama moodi.
Nii see on.
diselist
Tänan kõiki kes aitasid,täna hommikul lihtsalt mootorituli enam ei põlenud,eks siis näis mis saab,kõik toimib .
Tänatud: 154 korda
Kas kompuutril süüte sissekeeramisel "Exhaust workshop" ei näidanud? Kui näitas, siis tegu jupsiva lambda anduriga.
diselist
siLc kirjutas:Kas kompuutril süüte sissekeeramisel "Exhaust workshop" ei näidanud? Kui näitas, siis tegu jupsiva lambda anduriga.
Tegu ei ole enda autoga,ämma auto on,mootoriks 1,4bens ,kas tal ongi üldse kompuutrit kui sellist?Üks küsimus tekkis veel ,kuidas sellel mootori kate maha käib,tahaks õhufiltrit vahetada ,alt vaadates väikesed kruvid ümber ringi,need kõik lahti kruvida ja tuleb pooleks?
Tänatud: 154 korda
diselist kirjutas:
Kas kellad on sellised...
või sellised...
Esimesel ei ole kompuutrit, teisel on. Vahe on kellade vahel olevas displeis. Teine variant enamasti näitab mootoritule süttimise põhjust, esimene ei pruugi näidata.
diselist
siLc kirjutas:
diselist kirjutas:
või sellised...
Sellised jah,seal ei ole kompuutrit ju,tegelikult otsin vastust 1,4 mootori katte eemaldamisele.
