küsimus esi tulede kohta autoks Passat B5 1997 81 kw diisel
Alari Hps
Auto: Volkswagen Passat 1,9TDI
Lugemata postitus Postitas Alari Hps »
Küsimus selline et kas on vahet mis uued tuled ma ette panen kas H7+H4 või H7+H1
kumb nagu nendest originaalis on?
kuna ma ise suhteliselt võhik siis tahaks nõu saada?
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:03, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
jaagok
Telefon: 58117482
Auto: VW Passat 1997a. 92kw
Re: küsimus esi tulede kohta autoks Passat B5 1997 81 kw dii
Lugemata postitus Postitas jaagok »
Originaalis peaks H7+H1 olema, aga praegu on mul ees Depo tuled, kus mõlemad on H7. Nii,et minuarust ei tohiks vahet olla mis kombinatsiooniga nad sul seal on.
Tänanud: 53 korda
Kas sinu autol on ees udutuled või ei ole? Kui on siis on ees olevad tuled H7+H4 kui ei ole siis on H7+H1.
[ Postitus tehtud Windows Smartphone'i kaudu ] Pilt
Alari Hps
Mul udutulesi pole.Aga küsimus selline et kui võimsad pirnid ma võin panna ?
ennem kui midagi maha põleb :D Ma olen kuulnud et tehakse selliseid analookseid xenoneid järgi aga istuvad tavalisse pirni pessa.
Viimati muutis Alari Hps, 13 Aug 2012, 06:23, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Alari Hps kirjutas:Mul udutulesi pole.Aga küsimus selline et kui võimsad pirnid ma võin panna ?
55W pirnid lubab seadus panna. Xenonite koha pealt jään vastuse võlgu.
elu
Lugemata postitus Postitas elu »
Ehk mainiks keegi ka teemasse ära, mis H7+H1 täpselt tähistab. (Lähitule ja kaugtule pirn oleks loogiline, aga kuidas jaagokil siis mõlemad H7? Sokliteema? Kuidas aru saada peale vaadates, mis tüüpi vaadeldaval passatil on?)
http://www.autobulbsdirect.co.uk/custom ... master.php" onclick="window.open(this.href);return false;
siin saidil annab täistuledeks samuti 2 varianti (H7 ja H1). Üks on kindel - pooltule pirniks/lambiks H7, täistuledes variante 2.
Mäletan, et ammu-ammu, kuid sai A4-ja omatud, millel oli tehasest H4 esituled (ilma lisa täistuledeta põhitules), siis hiljem kui lisasin uued esituled, (milles siis täis- ja pooltuli ühes korpuses), lisas elektrik sinna vahele mingi releeploki, kuna muidu täistulesi lülitades, põlesid vaid täied ja pooltuled olid päris kustu. Hullult keeruline jutt sai :oops:
Viimati muutis TiitRE, 02 Sept 2012, 10:48, muudetud 1 kord kokku.
terrorizer
Auto: wolkswagen passat variant 1997, 1.9tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas terrorizer »
Mul täpselt sama auto, siis koos eesmiste udutuledega, nagu aru saan H7 + H4 ?? Suht võhik sellel teemal, kas siis H7 mõeldud kaug- ja lähituledele ja H4 udutuledele?
Tänanud: 53 korda
terrorizer kirjutas:Mul täpselt sama auto, siis koos eesmiste udutuledega, nagu aru saan H7 + H4 ?? Suht võhik sellel teemal, kas siis H7 mõeldud kaug- ja lähituledele ja H4 udutuledele?
H7 on lähituli ja H4 on täistuli ja udutuli.
terrorizer
selge pilt! nüüd tean mis pirnid pimedaks ajaks sisse muretseda. Aga veel küsimus tuuning tulede kohta, need tihti H1 + H1, kas seal mingit ühilduvuse probleemi ei teki?
